查看: 4389|回复: 6
[emWin] 学习移植emwin ,gui_init()  HardFault_Handler
发表于 2016-9-2 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新手,没有玩过EMWIN,看来论坛里的教程,于是用手里的L486板子试了一下,发现运行初始化gui_init时运行完LCD_X_DisplayDriver()后就进入HardFault_Handler。求解啊!没有用外部RAM,
内存配置如下
#define GUI_NUMBYTES 0x5000
#define GUI_BLOCKSIZE 0X80
*       Public code
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void) {
  // 32 bit aligned memory area
  static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
  // Assign memory to emWin
  GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
    GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);
  // Set default font
  GUI_SetDefaultFont(GUI_FONT_6X8);
求解啊!谢谢大家!
发表于 2016-9-3 10:04:00 | 显示全部楼层
硬件CRC使能了没有。使用ST的库要使能。
 楼主| 发表于 2016-9-3 14:15:13 | 显示全部楼层
使能了啊
发表于 2016-9-4 09:24:24 | 显示全部楼层
回 wtasbgg 的帖子
wtasbgg:使能了啊 (2016-09-03 14:15)
如果emWin的移植是使用的我们教程提供的通用移植方法,可以禁止emWin底层的优化,仅实现打点和读点函数,看看是否正常。如果打点和读点都有问题,那就很好排查了。
 楼主| 发表于 2016-9-4 22:56:58 | 显示全部楼层
咋禁止底层优化啊?不是都要运行gui_init()吗?求指导!
发表于 2016-9-5 09:53:21 | 显示全部楼层
下载我们V5板子里面任意一个带emWin的例子,里面有个GUIDRV_Template.c文件,在这个文件里面是通过这个宏定义来配置使能和取消优化的
 楼主| 发表于 2016-9-7 11:33:31 | 显示全部楼层
谢谢啊!
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.845873 second(s), 27 queries .
