查看: 4023|回复: 8
[emWin] 窗口回调重绘问题
发表于 2016-9-2 11:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这条红线是在WM_PAINT的消息里面进行重绘的
但是,如何才能把这条红线显示在这些BUTTON上面,而不是现在的下面呢
发表于 2016-9-2 21:03:23 | 显示全部楼层
在确保这些button全部绘制完成后,无效化button的父窗口,在父窗口回调函数WM_PAINT消息处理中划线。
发表于 2016-9-3 10:03:01 | 显示全部楼层
这个有点麻烦,你可以创建一个带透明标志的窗口,然后窗口的WM_PAIT消息里面仅绘制一条线,看看效果是不是出来了。
 楼主| 发表于 2016-9-3 14:26:31 | 显示全部楼层
回 有梦为马 的帖子
有梦为马:在确保这些button全部绘制完成后,无效化button的父窗口,在父窗口回调函数WM_PAINT消息处理中划线。 (2016-09-02 21:03)
这条线现在就是在WM_PAINT中进行重绘的
估计按照EMWIN的重绘机制,就是只能在控件的后面重绘别的内容了
无效化BUTTON都没有用
 楼主| 发表于 2016-9-3 14:31:46 | 显示全部楼层
eric2013:这个有点麻烦,你可以创建一个带透明标志的窗口,然后窗口的WM_PAIT消息里面仅绘制一条线,看看效果是不是出来了。 (2016-09-03 10:03)
在WM_INIT消息中调用WM_SetHasTrans()将FRAME设置成TRANS模式也还是不行,和现在一样的效果
发表于 2016-9-4 09:24:55 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:在WM_INIT消息中调用WM_SetHasTrans()将FRAME设置成TRANS模式也还是不行,和现在一样的效果 (2016-09-03 14:31)
设置这个窗口显示到顶层。
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:19:31 | 显示全部楼层
eric2013:设置这个窗口显示到顶层。 (2016-09-04 09:24)
在WM_PAINT消息里面这样写
WM_SetHasTrans(pMsg->hWin);
WM_BringToTop(pMsg->hWin);
GUI_SetColor(GUI_RED);
GUI_DrawLine(0,0,100,100);
效果还是一样的,在BUTTON的下面
发表于 2016-9-5 08:50:04 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:这条线现在就是在WM_PAINT中进行重绘的
无效化BUTTON都没有用 (2016-09-03 14:26)
emwin是按控件的父子关系层次重绘的。试了这样可以,改button的回调函数并设置给最后一个创建的button。回调函数里改wm_paint,先调用之前的BUTTON_Callback,然后在这里画线。不要用gui的API画线函数,它是以当前窗口为参考点,用最原始的自己移植时提供的画线函数。
发表于 2016-9-5 09:51:28 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:在WM_PAINT消息里面这样写
....... (2016-09-04 13:19)
创建窗口后,设置一次即可
WM_SetHasTrans();
WM_BringToTop()
不需要在WM_PAINT重复设置,估计都没有起到作用。
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.406196 second(s), 27 queries .
