查看: 4632|回复: 11
[emWin] 切换界面UCGUI动态内存不释放的问题?
超越昨天
发表于 2016-9-1 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在是采用对话形式显示界面,创建如下:
GUI_Init();
  WM_SetDesktopColor(GUI_WHITE);      /* Automacally update desktop window */
  WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);  /* Use memory devices on all windows to avoid flicker */
  HwinUser=GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_main, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_main), &_cbCallback_main, 0, 0, 0);
关闭如下:
                case GUI_ID_BUTTON1:
                    if(NCode==WM_NOTIFICATION_RELEASED)
                          GUI_EndDialog(hWin, 0);
                          Disp_setup();
发现从A 界面切换B界面再回到A界面时,调用函数GUI_ALLOC_GetNumFreeBytes()显示时,值明显减小,说明内存没有释放。请问怎么回事?
发表于 2016-9-2 09:23:03 | 显示全部楼层
多测试几次看看,是不是数值越来越小,另外你的这个函数里面是什么
        Disp_setup();
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-9-2 10:19:16 | 显示全部楼层
eric2013:
        Disp_setup();
是越来越小,DISP_SETUP()是显示别外一个界面,自己做的一个函数。问题点现在找到了是因为这条语句:
CHECKBOX_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_CHECK1),"Must Retry Failures");
就是不设置复选框文本退出时不释放内存,不知道是什么?
发表于 2016-9-3 10:10:27 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:是越来越小,DISP_SETUP()是显示别外一个界面,自己做的一个函数。问题点现在找到了是因为这条语句:
 (2016-09-02 10:19)
按说不应该啊,这个CHECKBOX是以资源列表的形式加到对话框上面的吗,
如果方便的话,我看下你的A和B界面的函数,及其切换部分,仅看框架就行。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-9-5 09:29:11 | 显示全部楼层
eric2013:按说不应该啊,这个CHECKBOX是以资源列表的形式加到对话框上面的吗,
如果方便的话,我看下你的A和B界面的函数,及其切换部分,仅看框架就行。 (2016-09-03 10:10)
A 界面回调函数中:
                          Disp_setup();  打开B界面,具体代码如下:
void Disp_setup(void)
    GUI_Init();
    GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate_setup, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate_setup), &_cbCallback_setup, 0, 0, 0);
B界面回调函数中:
                case GUI_ID_CANCEL:
                           Disp_main();打开A界面,具体代码如下:
void Disp_main(void)
  GUI_Init();
现在发现占内存的主要原因是在回调函数初始化中有这条语句:
除掉切换界面就不占内存了,但除掉复选框就不显示字了。
发表于 2016-9-5 09:58:55 | 显示全部楼层
这个错了。
GUI_Init();
这个三句话,仅需在进入emWin任务里面后调用以次就可以了。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-9-5 10:51:57 | 显示全部楼层
eric2013:这个错了。
GUI_Init();
....... (2016-09-05 09:58)
我有的是UCGUI,按照你的方法,也还是不行,我现在是只在带复选框的界面就会有退出时不释放内存的情况,其它界面没有。
发表于 2016-9-6 08:45:00 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:我有的是UCGUI,按照你的方法,也还是不行,我现在是只在带复选框的界面就会有退出时不释放内存的情况,其它界面没有。 (2016-09-05 10:51)
难道是uCGUI的问题,按说不应该啊,不行的话,就在  GUI_EndDialog(hWin, 0);前单独删除一次这个checkbox控件。
还有就是你的这个hWin是通过pMsg->hWin获得的吗
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-9-6 10:06:56 | 显示全部楼层
eric2013:难道是uCGUI的问题,按说不应该啊,不行的话,就在  GUI_EndDialog(hWin, 0);前单独删除一次这个checkbox控件。
还有就是你的这个hWin是通过pMsg->hWin获得的吗 (2016-09-06 08:45)
试过了,单独删除一次check也不行,对是通过pMsg->hWin获得的
发表于 2016-9-7 09:56:24 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:试过了,单独删除一次check也不行,对是通过pMsg->hWin获得的 (2016-09-06 10:06)
这个的确有些太奇怪了,难道是UCGUI的一个bug。
发表于 2017-5-4 20:11:02 | 显示全部楼层
楼主好,我遇到了和你一样的问题,可一观察到内存减小,但是没有减到0,UI就死了,请问你解决了吗
发表于 2017-5-4 20:14:54 | 显示全部楼层
static void PaintDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    /* 蓝条纹 */
    GUI_DrawBitmap(&bmpic_tiao, 0, 0);
    GUI_DrawBitmap(&bmpic_tiao, 0, 454);
    /* 机器显示 */
    GUI_DrawBitmap(&bmpic_machine, 0, 80);
**      FunctionName:void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
**      Function: to initialize the Dialog items
**      call this function in _cbCallback --> WM_INIT_DIALOG
static void InitDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
    //FRAMEWIN
    FRAMEWIN_SetClientColor(hWin,0xffffff);
    FRAMEWIN_SetTitleVis(hWin,0);
    //GUI_ID_BUTTON0
    BUTTON_SetBkColor(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON0),BUTTON_CI_UNPRESSED,0xffffff);
    BUTTON_SetBitmap(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON0), BUTTON_BI_UNPRESSED, &bmpic_bt_setup);
    //GUI_ID_BUTTON2
    BUTTON_SetBkColor(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON2),BUTTON_CI_UNPRESSED,0xffffff);
    BUTTON_SetBitmap(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON2), BUTTON_BI_UNPRESSED, &bmpic_bt_open);
回调中方法也是一样的:
case GUI_ID_BUTTON2:        /* 打开 */
                        GUI_EndDialog(pMsg->hWin, 0);
                        MainTask_open();
来回调用就死了
GMT+8, 2026-11-23 09:56 , Processed in 1.960082 second(s), 30 queries .
