查看: 4386|回复: 4
TCPNET客户端参考哪个例程
发表于 2016-8-24 10:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做简单的与电脑通信,就是电脑是服务器,电路板是客户端, 该参考哪个例程?
已经参照BSD_client例程进行移植, 能够进以太网中断, 但是无法ping通
 楼主| 发表于 2016-8-24 15:00:06 | 显示全部楼层
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol init_TcpNet multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol main_TcpNet multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol timer_tick multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol localm multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol sys_control multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol get_rnd32 multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol __RL_TCP_VER multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol $$TCPnet$$version multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
这是什么错误, 根本就没at_system这个文件
 楼主| 发表于 2016-8-25 09:16:25 | 显示全部楼层
连续报at_system这个文件错误,真是奇怪, 一般都是不同文件才会出错
发表于 2016-8-26 01:43:28 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol init_TcpNet multiply defined (by at_system.o and at_system.o).
.\\output\\Control.axf: Error: L6200E: Symbol ti .. (2016-08-24 15:00)
这个错误好奇怪,应该是哪里的头文件和库重复包含。这个at_system文件是封装起来的。
 楼主| 发表于 2016-8-26 08:37:33 | 显示全部楼层
我把文件都删除掉重新添加就正常 了,真奇怪, 目前知道怎么通过socket发送数据到服务器, 但是不知道怎么接收上位机发送的数据,去以太网中断中接收吗?
GMT+8, 2026-11-25 10:46 , Processed in 1.186109 second(s), 24 queries .
