查看: 4857|回复: 7
[emWin] Radio控件横向排列的设置方法
发表于 2016-8-23 10:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际测试这种方法可行:
发表于 2016-12-23 14:22:55 | 显示全部楼层
那么如何对这个组进行操作呢?没有这个组的句柄啊???
发表于 2016-12-23 16:28:05 | 显示全部楼层
RADIO_SetGroupID();第二个参数为什么都是1,这样的话怎么获取这个group的返回值
大牛的形成也是时间与技术的积累
发表于 2016-12-23 21:47:02 | 显示全部楼层
这个radio button有个BUG,就是设置用radio_createEx创建单选按钮时,radio text字体为GUI-Font32_ASCII时,不管你设置几个BUTTON,每次最后一个BUTTON字体显示不全,改成资源列表形式没这个问题
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:51:51 | 显示全部楼层
回 baonng 的帖子
baonng:那么如何对这个组进行操作呢?没有这个组的句柄啊??? (2016-12-23 14:22)
直接进入相应的回调函数里面实现相应功能即可,不需要组句柄。
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:52:08 | 显示全部楼层
回 yumeng 的帖子
yumeng:RADIO_SetGroupID();第二个参数为什么都是1,这样的话怎么获取这个group的返回值 (2016-12-23 16:28)
发表于 2017-11-18 11:16:50 | 显示全部楼层
eric2013:直接进入相应的回调函数里面实现相应功能即可,不需要组句柄。 (2016-12-24 00:51)
硬汉哥能说具体点吗?比如我要得到当前组的选定内容,应该用不了RADIO_GetValue这个函数吧,因为当前组并没有一个具体句柄可以用
 楼主| 发表于 2017-11-18 11:26:18 | 显示全部楼层
回 fengshao1370 的帖子
fengshao1370:硬汉哥能说具体点吗?比如我要得到当前组的选定内容,应该用不了RADIO_GetValue这个函数吧,因为当前组并没有一个具体句柄可以用 (2017-11-18 11:16)
你点击相应的RADIO后就会进入他的回调消息的。通过ID就可以获取句柄了。
GMT+8, 2026-11-23 12:04 , Processed in 0.416441 second(s), 27 queries .
