查看: 6678|回复: 2
[有问必答] STM32F407的DMA的中断意外连续中断,读出的状态寄存器却是0,哪个鬼在捣乱呢?
发表于 2016-8-22 20:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助硬汉哥及各位大侠,我昨天做了一个在stm32f407上的串口空闲中断加DMA接收方式来实现串口接收不定长数据的程序,最后测试都正常,数据收的也对的。很高兴,但是晚上不经意间在DMA的中断服务函数中打了个断点,结果吓我一跳,这个断点一直会被触发,看状态寄存器,却都是0,是谁把中断搞出的呢?
DMA配置:外设到缓存,循环模式,不用FIFO,buffer:1024B,开启了传输完成中断,DMA1_Stream0,CH4
串口配置:UART5,开始了空闲中断
OS:使用了uC/OS-II
下面是相关程序:
DMA接收完成中断处理函数:
  1. void DMA1_Stream0_IRQHandler(void)//UART5,RX,DMA1_Stream0,CH4
  2. {
  3.   OS_ENTER_CRITICAL();
  4.   OSIntEnter();
  5.   OS_EXIT_CRITICAL();
  6.   if(DMA_GetFlagStatus(Streamx, FLAG_TCIFx))
  7.   {
  8.     OSQPost(MsgQ_Disp, (void *)temp); //2016-03-15
  9.   }
  10.   DMA_ClearFlag(Streamx, FLAG_TCIFx);
  11.   OSIntExit();
  12. }
串口5空闲中断处理函数:
  1. void UART5_IRQHandler(void)
  2. {
  4.   OSIntEnter();
  6.   if(UART5->SR & (BIT4))
  7.   {
  8.     res=UART5->DR;//清USART_IT_IDLE标志序列
  9.     DMA_Cmd(Streamx, DISABLE);
  10.     index=Data_Buffer-DMA_GetCurrDataCounter(Streamx);
  11.     if((Data[index-2]==0xAA)&&(Data[index-1]==0x55))
  12.     {
  13.       OSQPost(MsgQ_Disp, (void *)temp); //2016-03-15
  14.     }
  15.     DMA_SetCurrDataCounter(Streamx,Data_Buffer);
  16.     DMA_ClearFlag(Streamx, FLAG_TCIFx);
  17.     DMA_Cmd(Streamx, ENABLE);
  18.   }
  19.   OSIntExit();
  20. }
发表于 2016-8-23 10:22:44 | 显示全部楼层
串口的空闲中断没有用过,不太了解情况,帮顶
 楼主| 发表于 2016-8-23 11:48:39 | 显示全部楼层
eric2013:串口的空闲中断没有用过,不太了解情况,帮顶 (2016-08-23 10:22)
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-28 14:09 , Processed in 0.490261 second(s), 24 queries .
