查看: 3580|回复: 6
[emWin] 横向排列的RADIO要怎么实现
发表于 2016-8-22 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况如果,RADIO能横向排列就好了,可惜RADIO控件不能水平排列呀
有什么好的替换实现方法不
发表于 2016-8-23 10:13:54 | 显示全部楼层
可以使用这个指令,你测试下,我测试可以的。
 楼主| 发表于 2016-8-23 14:21:11 | 显示全部楼层
eric2013:可以使用这个指令,你测试下,我测试可以的。
 (2016-08-23 10:13)
测试过了,没有用,
RADIO_SetGroupId()这个函数的作用就是将多个RADIO控件的选项组合成在一个RADIO中选择。
比如,文档上给的这个例子,如果不用这个函数,那么,两个竖列可以分别选择不同的项,即可以选择2项,像图中左侧的那样,2个圆内有黑点表示选择了2项。
用了这个组合函数之后,,就相当于原来分开的2个有3个选项的RADIO组成了1个有6个选项的RADIO,此时,只能在6个当中选取1个。此时,经过一定坐标等的处理,虽然界面上看上去好像能实现并列排列,但实现上没法实现RADIO的逻辑操作。像图中给出的例子。右侧只能表示选中1个,但其实是要选中3个才行
发表于 2016-8-23 14:41:20 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:测试过了,没有用,
用了这个组合函 .. (2016-08-23 14:21)
可以啊。创建多个radio,每个radio仅一个选项,不满足你的应用么。
 楼主| 发表于 2016-8-23 15:45:47 | 显示全部楼层
eric2013:可以啊。创建多个radio,每个radio仅一个选项,不满足你的应用么。 (2016-08-23 14:41)
假如这样的应用 :
要3个RADIO,每个RADIO包含3个选项,但是是横排的,总的就是3行2列。每个RADIO都得选择一项,所以,同时得显示出有3个单项被选择了。
用RADIO_SetGroupId()这个函数之后,每次都只能选择一个选项,也就是只能从总的6个单选项中选择一个。
发表于 2016-8-24 01:29:15 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:假如这样的应用 :
用RADIO_SetGroupId()这个函数之后,每次都只能选择一个选项,也就是只能从总的6个单选项中选择一个。 (2016-08-23 15:45)
你要是需要多个横排,就多创建组RADIO_SetGroupId。
 楼主| 发表于 2016-8-24 08:49:41 | 显示全部楼层
eric2013:
貌似还真行,但又有新问题来了,如图:
像红框框中的情况要怎么避免?只能是手动程序去判断,避免同一个条目中的的两个选项被同时选中?
而且还得小心处理选项中显示的字符。
还有RADIO消息处理也得小心不要搞乱了。
哎,RADIO控件要实现横排很难么?emwin为啥就不提供呢
GMT+8, 2026-11-23 08:46 , Processed in 1.273052 second(s), 27 queries .
