查看: 3557|回复: 9
[emWin] 将PNG图片的绘制到内存设备中,然后再调用内存设备的函数进行显示将不再具有透明效
发表于 2016-8-18 01:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018-08-08更新解决办法:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=88879
方法------------------------------------------:
hMemPNG = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, XSize, YSize, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
    GUI_MEMDEV_Select(hMemPNG);
    GUI_PNG_Draw(_acBuffer, file.fsize, 0, 0);
    GUI_MEMDEV_Select(0);
显示------------------------------------------:
     GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemPNG1, 10, 120);
     显示效果就是这个样子的:
下面两个图片背景以及是黑色的,这个是因为绘制PNG图片到指定的内存设备
GUI_MEMDEV_Select(hMemPNG);时,背景背景默认就是黑色,当然用户也可以
专门调用函数:
    GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
    GUI_Clear();
将背景色设置为黑色。
发表于 2016-8-18 12:43:02 | 显示全部楼层
老师,您原来的教程里面貌似  内存设备可以显示透明的啊?  是不是新版的不支持了?
 楼主| 发表于 2016-8-18 14:03:18 | 显示全部楼层
回 shangwudong 的帖子
shangwudong:老师,您原来的教程里面貌似  内存设备可以显示透明的啊?  是不是新版的不支持了? (2016-08-18 12:43)
这里有区别,为了加速PNG图片的显示,这里将PNG图片绘制到内存设备里面,以后显示就不需要再重复的解码了。
发表于 2016-8-19 09:16:40 | 显示全部楼层
eric2013:这里有区别,为了加速PNG图片的显示,这里将PNG图片绘制到内存设备里面,以后显示就不需要再重复的解码了。 (2016-08-18 14:03)
png图片不都是直接用工具转换成显示数据数组了么,怎么还要解码?
 楼主| 发表于 2016-8-19 09:50:10 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:png图片不都是直接用工具转换成显示数据数组了么,怎么还要解码? (2016-08-19 09:16)
PNG图片要解码的,如果你是将其转换成位图了就不需要了,因为转换软件已经帮你解码好了。
发表于 2018-8-7 19:53:11 | 显示全部楼层
那现在PNG要在内存中显示 带透明层怎么处理呢?
发表于 2018-8-7 19:55:46 | 显示全部楼层
转换成位图 图片就太大了啊
 楼主| 发表于 2018-8-8 00:57:55 | 显示全部楼层
解决办法
发表于 2018-8-8 10:32:09 | 显示全部楼层
谢谢  我先试试
发表于 2018-8-8 10:54:41 | 显示全部楼层
测试 这样内存设备的旋转GUI_MEMDEV_Rotate()相关函数都没问题,但GUI_MEMDEV_WriteEx这个函数镜像 还是有黑底,我之前用GIF文件就没有这个问题
GMT+8, 2026-11-23 13:44 , Processed in 0.480722 second(s), 27 queries .
