查看: 12989|回复: 10
[FreeRTOS教程] 第8章 FreeRTOS调试方法(打印任务执行情况)
春暖花开
发表于 2016-8-17 15:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章节为大家介绍FreeRTOS的调试方法,这里的调试方法主要是教会大家如何获取任务的执行情况,通过获取的任务信息,可以进一步的配置和优化工程,这种方法非常实用,建议初学者必须掌握。
    本章教程配套的例子含Cortex-M3内核的STM32F103和Cortex-M4内核的STM32F407以及F429。
8.1 串口打印调试说明
8.2 STM32F103实现串口打印调试
8.3 STM32F407实现串口打印调试
8.4 STM32F429实现串口打印调试
8.5总结
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:54:24 | 显示全部楼层
8.1  串口打印调试说明
       很多时候,我们需要了解任务的执行状态,任务栈的使用情况以及各个任务的CPU使用率,这时就需要用到官方提供的两个函数vTaskList和vTaskGetRunTimeStats。用户就可以通过这两个函数获得任务的执行情况。
      获取了任务执行情况后,可以通过串口将其打印出来,当然,也可以通过任何其它方式将其显示出来。本教程配套的例子统一采用串口打印的方式显示任务的执行情况。另外有一点要特别注意,这种调试方式仅限测试目的,实际项目中不要使用,这种测试方式比较影响系统实时性。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-17 15:57:50 | 显示全部楼层
    为了获取FreeRTOS的任务信息,需要创建一个定时器,这个定时器的时间基准精度要高于系统时钟节拍,这样得到的任务信息才准确。这里提供的函数仅用于测试目的,切不可将其用于实际项目,原因有两点:
u FreeRTOS的系统内核没有对总的计数时间做溢出保护。
u 定时器中断是50us进入一次,比较影响系统性能。
    这里使用的是32位变量来保存50us一次的计数值,最大支持计数时间:2^32 * 50us / 3600s =59.6分钟。运行时间超过了59.6分钟将不准确。
    具体在FreeRTOS的工程中如何做才可以实现任务信息获取呢?下面分三步进行说明。
8.2.1     使能相关宏定义
   需要在FreeRTOSConfig.h文件中使能如下宏定义:
  1. /* Ensure stdint is only used by the compiler, and not the assembler. */
  2. #if defined(__ICCARM__) || defined(__CC_ARM) || defined(__GNUC__)
  3. #include <stdint.h>
  4. extern volatile uint32_t ulHighFrequencyTimerTicks;
  5. #endif
  6. /* Run time and task stats gathering related definitions. */
  7. #define configUSE_TRACE_FACILITY                    1
  8. #define configGENERATE_RUN_TIME_STATS               1
  9. #define configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS        1
  10. #define portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS()    (ulHighFrequencyTimerTicks = 0ul)
  11. #define portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE()            ulHighFrequencyTimerTicks
其中变量ulHighFrequencyTimerTicks是需要用户去定义的,我们这里是将其定义在了定时器初始化文件SysInfoTest.c里面。
8.2.2     精度高于滴答定时器的时钟初始化
    这里采用STM32F103内部的TIM6实现50us一次的中断,在中断函数里面对变量ulHighFrequencyTimerTicks进行计数操作,以供FreeRTOS系统使用,具体实现的代码如下:
  1. #include "bsp.h"
  2. /* 定时器频率,50us一次中断 */
  3. #define  timerINTERRUPT_FREQUENCY    20000
  4. /* 中断优先级 */
  5. #define  timerHIGHEST_PRIORITY       1
  6. /* 被系统调用 */
  7. volatile uint32_t ulHighFrequencyTimerTicks = 0UL;
  8. /*
  9. *********************************************************************************************************
  10. *    函 数 名: vSetupTimerTest
  11. *    功能说明: 创建定时器
  12. *    形    参: 无
  13. *    返 回 值: 无
  14. *********************************************************************************************************
  15. */
  16. void vSetupSysInfoTest(void)
  17. {
  18.      bsp_SetTIMforInt(TIM6, timerINTERRUPT_FREQUENCY, timerHIGHEST_PRIORITY, 0);
  19. }
  20. /*
  21. *********************************************************************************************************
  22. *    函 数 名: TIM6_IRQHandler
  23. *    功能说明: TIM6中断服务程序。
  24. *    形    参: 无
  25. *    返 回 值: 无
  26. *********************************************************************************************************
  27. */
  28. void TIM6_IRQHandler( void )
  29. {
  30.      if(TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)
  31.      {
  32.          ulHighFrequencyTimerTicks++;
  33.          TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
  34.      }
  35. }
  36. /***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
其中函数bsp_SetTIMforInt在文件bsp_tim_pwm.c里面进行了实现,源代码如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: bsp_SetTIMforInt
  4. *    功能说明: 配置TIM和NVIC,用于简单的定时中断. 开启定时中断。 中断服务程序由应用程序实现。
  5. *    形    参: TIMx : 定时器
  6. *               _ulFreq : 定时频率 (Hz)。 0 表示关闭。
  7. *               _PreemptionPriority : 中断优先级分组
  8. *               _SubPriority : 子优先级
  9. *    返 回 值: 无
  10. *********************************************************************************************************
  11. */
  12. void bsp_SetTIMforInt(TIM_TypeDef* TIMx, uint32_t _ulFreq, uint8_t _PreemptionPriority, uint8_t _SubPriority)
  13. {
  14.      TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  15.      uint16_t usPeriod;
  16.      uint16_t usPrescaler;
  17.      uint32_t uiTIMxCLK;
  18.      /* 使能TIM时钟 */
  19.      if ((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8))
  20.      {
  21.          RCC_APB2PeriphClockCmd(bsp_GetRCCofTIM(TIMx), ENABLE);
  22.      }
  23.      else
  24.      {
  25.          RCC_APB1PeriphClockCmd(bsp_GetRCCofTIM(TIMx), ENABLE);
  26.      }
  27.      if (_ulFreq == 0)
  28.      {
  29.          TIM_Cmd(TIMx, DISABLE);     /* 关闭定时输出 */
  30.          /* 关闭TIM定时更新中断 (Update) */
  31.          {
  32.               NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* 中断结构体在 misc.h 中定义 */
  33.               uint8_t irq = 0;   /* 中断号, 定义在 stm32f4xx.h */
  34.               if (TIMx == TIM1)
  35.                    irq = TIM1_UP_IRQn;
  36.               else if (TIMx == TIM2)
  37.                    irq = TIM2_IRQn;
  38.               else if (TIMx == TIM3)
  39.                    irq = TIM3_IRQn;
  40.               else if (TIMx == TIM4)
  41.                    irq = TIM4_IRQn;
  42.               else if (TIMx == TIM5)
  43.                    irq = TIM5_IRQn;
  44.               else if (TIMx == TIM6)
  45.                    irq = TIM6_IRQn;
  46.               else if (TIMx == TIM7)
  47.                    irq = TIM7_IRQn;
  48.               else if (TIMx == TIM8)
  49.                    irq = TIM8_UP_IRQn;
  50.               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = irq;
  51.               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = _PreemptionPriority;
  52.               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = _SubPriority;
  53.               NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = DISABLE;
  54.               NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  55.          }
  56.          return;
  57.      }
  58.     /*-----------------------------------------------------------------------
  59.          system_stm32f4xx.c 文件中 static void SetSysClockToHSE(void) 函数对时钟的配置如下:
  60.               //HCLK = SYSCLK
  61.               RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
  62.
  63.               //PCLK2 = HCLK
  64.               RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
  65.
  66.               //PCLK1 = HCLK
  67.               RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
  68.          APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13,TIM14
  69.          APB2 定时器有 TIM1, TIM8 ,TIM9, TIM10, TIM11
  70.      ----------------------------------------------------------------------- */
  71.      if ((TIMx == TIM1) || (TIMx == TIM8) || (TIMx == TIM9) || (TIMx == TIM10) || (TIMx == TIM11))
  72.      {
  73.          /* APB2 定时器 */
  74.          uiTIMxCLK = SystemCoreClock;
  75.      }
  76.      else /* APB1 定时器 .  */
  77.      {
  78.          uiTIMxCLK = SystemCoreClock;     // SystemCoreClock / 2;
  79.      }
  80.      if (_ulFreq < 100)
  81.      {
  82.          usPrescaler = 10000 - 1;                       /* 分频比 = 1000 */
  83.          usPeriod =  (uiTIMxCLK / 10000) / _ulFreq  - 1; /* 自动重装的值 */
  84.      }
  85.      else if (_ulFreq < 3000)
  86.      {
  87.          usPrescaler = 100 - 1;                          /* 分频比 = 100 */
  88.          usPeriod =  (uiTIMxCLK / 100) / _ulFreq  - 1;  /* 自动重装的值 */
  89.      }
  90.      else /* 大于4K的频率,无需分频 */
  91.      {
  92.          usPrescaler = 0;                     /* 分频比 = 1 */
  93.          usPeriod = uiTIMxCLK / _ulFreq - 1;  /* 自动重装的值 */
  94.      }
  95.      /* Time base configuration */
  96.      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod;
  97.      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler;
  98.      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  99.      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  100.      TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  101.      TIM_TimeBaseInit(TIMx, &TIM_TimeBaseStructure);
  102.      TIM_ARRPreloadConfig(TIMx, ENABLE);
  103.      /* TIM Interrupts enable */
  104.      TIM_ITConfig(TIMx, TIM_IT_Update, ENABLE);
  105.      /* TIMx enable counter */
  106.      TIM_Cmd(TIMx, ENABLE);
  107.      /* 配置TIM定时更新中断 (Update) */
  108.      {
  109.          NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* 中断结构体在 misc.h 中定义 */
  110.          uint8_t irq = 0;   /* 中断号, 定义在 stm32f4xx.h */
  111.          if (TIMx == TIM1)
  112.               irq = TIM1_UP_IRQn;
  113.          else if (TIMx == TIM2)
  114.               irq = TIM2_IRQn;
  115.          else if (TIMx == TIM3)
  116.               irq = TIM3_IRQn;
  117.          else if (TIMx == TIM4)
  118.               irq = TIM4_IRQn;
  119.          else if (TIMx == TIM5)
  120.               irq = TIM5_IRQn;
  121.          else if (TIMx == TIM6)
  122.               irq = TIM6_IRQn;
  123.          else if (TIMx == TIM7)
  124.               irq = TIM7_IRQn;
  125.          else if (TIMx == TIM8)
  126.               irq = TIM8_UP_IRQn;
  127.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = irq;
  128.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = _PreemptionPriority;
  129.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = _SubPriority;
  130.          NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  131.          NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  132.      }
  133. }
8.2.3     获取任务执行情况
    通过前面8.2.1小节和8.2.2小节的设置后,大家就可以在工程中通过FreeRTOS的两个函数vTaskList和vTaskGetRunTimeStats获取任务的执行情况。这里我们分成简单的两步进行说明:
u 第1步:先做精度高于滴答定时器的时钟初始化
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  12.        在启动调度前,为了防止初始化STM32外设时有中断服务程序执行,这里禁止全局中断(除了NMI和HardFault)。
  13.        这样做的好处是:
  14.        1. 防止执行的中断服务程序中有FreeRTOS的API函数。
  15.        2. 保证系统正常启动,不受别的中断影响。
  16.        3. 关于是否关闭全局中断,大家根据自己的实际情况设置即可。
  17.        在移植文件port.c中的函数prvStartFirstTask中会重新开启全局中断。通过指令cpsie i开启,__set_PRIMASK(1)
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  20.      __set_PRIMASK(1);
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  25.      /* 1. 初始化一个定时器中断,精度高于滴答定时器中断,这样才可以获得准确的系统信息 仅供调试目的,实际项
  26.            目中不要使用,因为这个功能比较影响系统实时性。
  27.         2. 为了正确获取FreeRTOS的调试信息,可以考虑将上面的关闭中断指令__set_PRIMASK(1); 注释掉。
  28.      */
  29.      vSetupSysInfoTest();
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  32.      AppTaskCreate();
  33.
  34.     /* 启动调度,开始执行任务 */
  35.     vTaskStartScheduler();
  36.      /*
  37.        如果系统正常启动是不会运行到这里的,运行到这里极有可能是用于定时器任务或者空闲任务的
  38.        heap空间不足造成创建失败,此要加大FreeRTOSConfig.h文件中定义的heap大小:
  39.        #define configTOTAL_HEAP_SIZE        ( ( size_t ) ( 17 * 1024 ) )
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
u 第2步:初始化好以后就可以在FreeRTOS的任务中使用了。这里将任务信息获取功能放在了任务vTaskTaskUserIF里面去实现:
  1. /*
  3. *    函 数 名: vTaskTaskUserIF
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  5. *    形    参: pvParameters 是在创建该任务时传递的形参
  6. *    返 回 值: 无
  7. *   优 先 级: 1  (数值越小优先级越低,这个跟uCOS相反)
  9. */
  10. static void vTaskTaskUserIF(void *pvParameters)
  11. {
  12.      uint8_t ucKeyCode;
  13.      uint8_t pcWriteBuffer[500];
  14.     while(1)
  15.     {
  16.          ucKeyCode = bsp_GetKey();
  17.
  18.          if (ucKeyCode != KEY_NONE)
  19.          {
  20.               switch (ucKeyCode)
  21.               {
  22.                    /* K1键按下 打印任务执行情况 */
  23.                    case KEY_DOWN_K1:
  24.                        printf("=================================================\\r\\n");
  25.                        printf("任务名      任务状态 优先级   剩余栈 任务序号\\r\\n");
  26.                        vTaskList((char *)&pcWriteBuffer);
  27.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  28.
  29.                        printf("\\r\\n任务名       运行计数         使用率\\r\\n");
  30.                        vTaskGetRunTimeStats((char *)&pcWriteBuffer);
  31.                        printf("%s\\r\\n", pcWriteBuffer);
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
8.2.4     串口打印效果
    STM32F103配套的完整工程是:V4-301_FreeRTOS实验_串口调试方法(打印任务执行情况),串口打印的效果如下(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1):
上面截图中打印出来的任务状态字母B, R, D, S对应如下含义:
    #definetskBLOCKED_CHAR          ( 'B' )  任务阻塞
    #definetskREADY_CHAR           ( 'R' ) 任务就绪
    #definetskDELETED_CHAR           ( 'D' )  任务删除
    #definetskSUSPENDED_CHAR   ( 'S' ) 任务挂起
另外要注意剩余栈的单位是word,即4字节。比如vTaskUserIF任务的剩余栈是321,代表321*4 = 1284字节。
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:02:03 | 显示全部楼层
8.3.1     使能相关宏定义
  5. #endif
8.3.2     精度高于滴答定时器的时钟初始化
    这里采用STM32F407内部的TIM6实现50us一次的中断,在中断函数里面对变量ulHighFrequencyTimerTicks进行计数操作,以供FreeRTOS系统使用,具体实现的代码如下:
  1. #include "bsp.h"
  4. /* 中断优先级 */
  6. /* 被系统调用 */
  8. /*
  11. *    功能说明: 创建定时器
  12. *    形    参: 无
  13. *    返 回 值: 无
  15. */
  17. {
  19. }
  20. /*
  22. *    函 数 名: TIM6_DAC_IRQHandler
  24. *    形    参: 无
  25. *    返 回 值: 无
  27. */
  28. void TIM6_DAC_IRQHandler ( void )
  29. {
  31.      {
  34.      }
  35. }
  1. /*
  9. *    返 回 值: 无
  11. */
  13. {
  18.      /* 使能TIM时钟 */
  20.      {
  22.      }
  23.      else
  24.      {
  26.      }
  28.      {
  31.          {
  55.          }
  56.          return;
  57.      }
  60.               //HCLK = SYSCLK
  62.
  63.               //PCLK2 = HCLK
  65.
  66.               //PCLK1 = HCLK
  72.      {
  73.          /* APB2 定时器 */
  75.      }
  77.      {
  79.      }
  81.      {
  84.      }
  86.      {
  89.      }
  91.      {
  94.      }
  108.      {
  132.      }
  133. }
8.3.3     获取任务执行情况
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
8.3.4     串口打印效果
    STM32F407配套的完整工程是:V5-301_FreeRTOS实验_串口调试方法(打印任务执行情况),串口打印的效果如下(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1):
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:05:54 | 显示全部楼层
8.4.1     使能相关宏定义
  5. #endif
8.4.2     精度高于滴答定时器的时钟初始化
    这里采用STM32F429内部的TIM6实现50us一次的中断,在中断函数里面对变量ulHighFrequencyTimerTicks进行计数操作,以供FreeRTOS系统使用,具体实现的代码如下:
  1. #include "bsp.h"
  4. /* 中断优先级 */
  6. /* 被系统调用 */
  8. /*
  11. *    功能说明: 创建定时器
  12. *    形    参: 无
  13. *    返 回 值: 无
  15. */
  17. {
  19. }
  20. /*
  24. *    形    参: 无
  25. *    返 回 值: 无
  27. */
  29. {
  31.      {
  34.      }
  35. }
  1. /*
  9. *    返 回 值: 无
  11. */
  13. {
  18.      /* 使能TIM时钟 */
  20.      {
  22.      }
  23.      else
  24.      {
  26.      }
  28.      {
  31.          {
  55.          }
  56.          return;
  57.      }
  60.               //HCLK = SYSCLK
  62.
  63.               //PCLK2 = HCLK
  65.
  66.               //PCLK1 = HCLK
  72.      {
  73.          /* APB2 定时器 */
  75.      }
  77.      {
  79.      }
  81.      {
  84.      }
  86.      {
  89.      }
  91.      {
  94.      }
  108.      {
  132.      }
  133. }
8.4.3     获取任务执行情况
  1. /*
  3. *    函 数 名: main
  4. *    功能说明: 标准c程序入口。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. int main(void)
  10. {
  11.      /*
  13.        这样做的好处是:
  18.        和cpsie i是等效的。
  19.      */
  21.
  22.      /* 硬件初始化 */
  23.      bsp_Init();
  24.
  28.      */
  30.
  31.      /* 创建任务 */
  33.
  36.      /*
  40.      */
  41.      while(1);
  42. }
  1. /*
  4. *    功能说明: 接口消息处理。
  6. *    返 回 值: 无
  9. */
  11. {
  14.     while(1)
  15.     {
  17.
  19.          {
  21.               {
  28.
  32.                        break;
  33.
  34.                    /* 其他的键值不处理 */
  35.                    default:
  36.                        break;
  37.               }
  38.          }
  39.
  40.          vTaskDelay(20);
  41.      }
  42. }
8.4.4     串口打印效果
    STM32F429配套的完整工程是:V6-301_FreeRTOS实验_串口调试方法(打印任务执行情况),串口打印的效果如下(波特率115200,数据位8,奇偶校验位无,停止位1):
春暖花开
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:06:23 | 显示全部楼层
8.5  总结
    本章节主要是指导大家如何获取任务的执行情况,非常的实用,建议初学者务必掌握。
发表于 2018-8-21 14:12:19 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-12-25 13:52:19 | 显示全部楼层
多谢。。。。。。。。。
发表于 2022-7-13 13:35:08 | 显示全部楼层
50 us 的中断非常影响性能,所以我自己重新设计了一个组件,利用系统切换钩子函数功能,实现对任务的执行时间的累计,1 s 计算一次,10 s 中找一次最大值。有以下两个优点:
1、计算过程及其简单,基本不占用 CPU
2、不怕溢出,可直接嵌入项目中长时间运行。 使用 DWT 外设(也可使用其它定时器)。
目前已经在 RT-thread 中实现了(以提交至官方仓库),并且在项目中长时间稳定运行,后续计划在 FreeRTOS 中实现。
链接:线程CPU使用率到底该如何计算?
发表于 2022-7-13 15:41:14 | 显示全部楼层
EmbeddedOsprey 发表于 2022-7-13 13:35
50 us 的中断非常影响性能,所以我自己重新设计了一个组件,利用系统切换钩子函数功能,实现对任务的执行时 ...
楼主位的是官方的玩法,改成用ThreadX或者uCOS的基于DWT的统计玩法就行。在任务切换的钩子函数统计各个任务即可。
很好实现。
发表于 2024-3-27 09:24:09 | 显示全部楼层
很好 很强大
GMT+8, 2026-11-24 15:14 , Processed in 1.314728 second(s), 27 queries .
