查看: 3503|回复: 1
[emWin] Listwheel 得到数据后RTC_Set 函数调用来修改时间
发表于 2016-8-14 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Listwheel 得到数据存储在缓冲区     缓冲区的数据怎么在RTC_Set 函数调用来修改时间?
    /* 设置年的数据 */
    case ID_LISTWHEEL_0:
                    switch(NCode)
                        case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
                        case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
                            hItem=WM_GetDialogItem(pMsg->hWin,ID_LISTWHEEL_0);
                            listwheelindex[0]=LISTWHEEL_GetPos(hItem);      //获取当前所选数据项的索引
                            //注意:LISTWHEEL_GetPos()只是获取到滚轮停下来所选中的那个项目编号,但是此时并没有选中这个
                            //项目,必须调用LISTWHEEL_SetSel()来选中这个项目。
                            LISTWHEEL_SetSel(hItem,listwheelindex[0]);      //设置当前所选数据项,
                            LISTWHEEL_GetItemText(hItem,listwheelindex[0],year,5);//获取所选中的项目的文本
发表于 2016-8-14 10:55:14 | 显示全部楼层
listwheel控件还没有使用过,帮顶。
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.129812 second(s), 24 queries .
