查看: 3550|回复: 3
[emWin] DHT11在emWin中读取显示问题
发表于 2016-8-11 16:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)DHT11可以在ucosiii中正常显示,但加入emWin之后读取的值就不对啦(有人建议加上临界状态,但对临界状态的形式不怎么了解),请问这是什么原因造成的?
(2)在emWin中见一个窗口怎么能叫它每隔1s扫描DHT11进行显示?(在回调函数中使用emWin定时器?)
(3)希望能分享一些和读取DHT11在emWin窗口显示的例程。
(4)第一次在你们的论坛发帖,还不怎么熟悉所以在查找资料方面有些笨,请见谅。
(5)谢谢解答。
发表于 2016-8-11 18:01:49 | 显示全部楼层
如果DHT11的读取数值的时间比较短的话,直接放在高优先级任务读取就行了,读取的数值放到消息队列里面。然后emWin的窗口的定时器消息里面WM_TIMER里面从消息队列读数值就行了。这样就不需要开关中断了。开关中断还是比较影响系统实时性的,所以一般情况下不建议采用。
PS : 临界区,简单的说就是开关中断,只是uCOS-III开关中断支持嵌套式的开关中断调用。
发表于 2016-8-12 15:55:37 | 显示全部楼层
你好   现在做出来了没
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:04:39 | 显示全部楼层
回 pengzisheng 的帖子
pengzisheng:你好   现在做出来了没 (2016-08-12 15:55)
没有做出来,换成DS18B20 啦
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 0.167973 second(s), 24 queries .
