查看: 3665|回复: 3
[emWin] enwin中颜色转换问题
发表于 2016-8-11 14:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚试着自己定义了一个颜色转换格式,就是M888模式,
在写好后,调用
GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, &lcd_api_color_M888, 0, 0);加入到emwin中使用。
在调试时,使用
GUI_SetBkcolor(0x00ff);
GUI_Clear()
进行测试。
但在调试时发现,只有在GUI_Init()时,pfColor2Index这个字成员被使用,其他的都没有使用到。
而且在 GUI_SetBkcolor();或是GUI_Clear()时,都没有使用到这个颜色转换处理。
在设置颜色时,不会需要使用到颜色转换么?
发表于 2016-8-11 17:52:08 | 显示全部楼层
要转换的,我们一般用的时候是RGB格式,emWin内部处理和使用是用的BGR格式。
比如你用这个颜色表里面的颜色显示下看看,直接代入数值,
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=261
 楼主| 发表于 2016-8-11 18:21:25 | 显示全部楼层
eric2013:要转换的,我们一般用的时候是RGB格式,emWin内部处理和使用是用的BGR格式。
 (2016-08-11 17:52)
自己写的颜色转换函数要怎么加入到emwin中呢
感觉没有加入对呀,只仿真到调用了一个成员函数,其他的都没有调用
发表于 2016-8-12 10:10:29 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:自己写的颜色转换函数要怎么加入到emwin中呢
感觉没有加入对呀,只仿真到调用了一个成员函数,其他的都没有调用  (2016-08-11 18:21)
直接在GUI_SetColor()这个函数里面代码颜色数值就行,然后显示文字什么。
颜色数值使用这个https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=261帖子里面的。
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 1.032514 second(s), 24 queries .
