查看: 7481|回复: 10
[FatFs] FATFS 复制文件内存太大的问题?
超越昨天
发表于 2016-8-9 15:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是安富莱的文件复制程序,因为我要复制多个文件,但发现复制完一个文件后内存并没有释放,所以多个文件复制时点内存很大。请高手指教如何复制一个文件后释放内存。程序原码如下:
FRESULT CopyData(u16 earliest,u16 late)
    FATFS fs[2];         /* 逻辑驱动器的工作区(文件系统对象) */
    FIL fsrc, fdst;      /* 文件对象 */
    BYTE buffer[512];   /* 文件拷贝缓冲区 */
    FRESULT res;         /* FatFs 函数公共结果代码 */
    UINT br, bw;         /* 文件读/写字节计数 */
     DIR DirInf;
    FILINFO FileInf;
    uint32_t cnt = 0;
    char name0[16],name2[16];
     printf("开始 \r\n");
    /* 为逻辑驱动器注册工作区 */
    f_mount(FS_SD, &fs[0]);
   printf("挂载文件系统成功 \r\n");
    res=f_opendir(&DirInf, "0:/");
    if(res)
       Alarm=FSOPENDIRFAIL;
       printf("打开根目录失败 (%d)\r\n", res);
    f_mount(FS_USB, &fs[1]);
    for (cnt = 0; ;cnt++)
        res = f_readdir(&DirInf,&FileInf);         /* 读取目录项,索引会自动下移 */
        if (res != FR_OK || FileInf.fname[0] == 0)
        {    printf("读取目录失败 (%d)\r\n", res);
        if (FileInf.fname[0] == '.')
            continue;
        /* 找出选择的文件 */
        if((FileInf.fdate>=earliest)&&(FileInf.fdate<=late))
        strcpy(name0,"0:");
        strcpy(name2,"2:");
        strcat(name0,FileInf.fname);
        strcat(name2,FileInf.fname);
      /* 打开驱动器 0 上的源文件 */
      res = f_open(&fsrc, name0, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ);
      if (res)
       {printf("打开文件失败 (%d)\r\n",res);
        return(res);
       printf("打开文件成功 (%d)\r\n",res);
       /* 在驱动器 2 上创建目标文件 */
      res = f_open(&fdst, name2, FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
      if (res)
        return(res);
      /* 拷贝源文件到目标文件 */
      for (;;) {
        res = f_read(&fsrc, buffer, sizeof(buffer), &br);
        if (res || br == 0) break;   /* 文件结束错误 */
        res = f_write(&fdst, buffer, br, &bw);
        if (res || bw < br) break;   /* 磁盘满错误 */
       printf("拷贝文件成功 \r\n");
      /* 关闭打开的文件 */
      f_close(&fsrc);
      f_close(&fdst);
       printf("关闭文件成功 \r\n");
    /* 注销工作区(在废弃前) */
    f_mount(FS_SD, NULL);
    f_mount(FS_USB, NULL);
    printf("卸载文件成功 \r\n");
    return(FR_OK);
发表于 2016-8-10 01:14:58 | 显示全部楼层
楼主,你所说的内存没有释放是指的那个内存,看程序没有发现什么问题。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:05:55 | 显示全部楼层
eric2013:楼主,你所说的内存没有释放是指的那个内存,看程序没有发现什么问题。 (2016-08-10 01:14)
是指任务的堆栈大小,那个任务调用复制程序,那个任务的堆栈就必须加大。
发表于 2016-8-11 11:14:07 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:是指任务的堆栈大小,那个任务调用复制程序,那个任务的堆栈就必须加大。 (2016-08-10 17:05)
明白你的意思,我以为你的说是随着复制文件的增多,任务栈逐渐增大呢。
比较耗任务栈控件是因为你的局部变量。
     DIR DirInf;
你可以简单统计下你的这些局部变量消耗了多少栈空间,文件系统的有些变量非常耗栈空间的。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-8-13 10:15:06 | 显示全部楼层
eric2013:明白你的意思,我以为你的说是随着复制文件的增多,任务栈逐渐增大呢。
比较耗任务栈控件是因为你的局部变量。
....... (2016-08-11 11:14)
你理解的没错,就是随着复制文件的增多,任务栈逐渐增大。这种怎么解决。
发表于 2016-8-13 11:23:50 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:你理解的没错,就是随着复制文件的增多,任务栈逐渐增大。这种怎么解决。 (2016-08-13 10:15)
for循环里面也没有局部变量,难道有API函数会一直占用,但是这些函数都有返回的,好奇怪。
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-8-15 11:30:24 | 显示全部楼层
eric2013:for循环里面也没有局部变量,难道有API函数会一直占用,但是这些函数都有返回的,好奇怪。 (2016-08-13 11:23)
怎么找出是那块一直占用内存?
发表于 2016-8-17 10:52:14 | 显示全部楼层
回 fanyanxi 的帖子
fanyanxi:怎么找出是那块一直占用内存? (2016-08-15 11:30)
只能一步一步调试了,调试for循环里面的时候,观察下MSP主堆栈指针的变化。
发表于 2016-8-19 12:49:33 | 显示全部楼层
你声明的fat fil结构都是很大的   因为fatfs不使用全局变量 工作空间都在这里了
你可以声明为全局变量,就不会放在栈里了
发表于 2016-10-11 17:43:38 | 显示全部楼层
从块内存中申请吧这样使用完后也可以回收
GMT+8, 2026-10-25 02:56 , Processed in 0.213737 second(s), 24 queries .
