查看: 7490|回复: 10
[其它] sprintf失效,是不是堆栈不够了还是什么原因?
发表于 2013-11-12 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想转换个浮点数,死活转换出来都是0;
放在main函数中还是正常的,放到ucos的task中就不行了,堆栈都开大了还是不行,很郁闷
发表于 2013-11-12 12:44:16 | 显示全部楼层
我这么使用没有这个问题啊,下面这个就是,CPU占用率
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:40:04 | 显示全部楼层
eric2013:我这么使用没有这个问题啊,下面这个就是,CPU占用率
(2013-11-12 12:44)
以前我也没遇到过,所以郁闷的
发表于 2013-11-13 12:02:29 | 显示全部楼层
大哥解决没有啊?我的时好时坏,有点坑
发表于 2013-11-13 22:22:06 | 显示全部楼层
回 ztzjl2010 的帖子
ztzjl2010:大哥解决没有啊?我的时好时坏,有点坑 (2013-11-13 12:02)
是不是你转字符串时数组的大小设小了
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:51:41 | 显示全部楼层
回 zhuhao 的帖子
zhuhao:是不是你转字符串时数组的大小设小了 (2013-11-13 22:22)
显然不是
努力做,耐心等
发表于 2013-11-14 08:40:46 | 显示全部楼层
回 kyokof 的帖子
kyokof:显然不是 (2013-11-13 22:51)
表示我也遇到过,转字符串的时候。后来实在没办法用-48了
 楼主| 发表于 2013-11-17 21:49:55 | 显示全部楼层
回 chenweigang 的帖子
chenweigang:表示我也遇到过,转字符串的时候。后来实在没办法用-48了 (2013-11-14 08:40)
你是怎么解决的?
发表于 2016-3-15 12:45:13 | 显示全部楼层
我在emwin中也遇到相同问题,用"%d"正常,用"%f"不正常
发表于 2016-3-15 13:18:21 | 显示全部楼层
回 zhangxiao 的帖子
zhangxiao:我在emwin中也遇到相同问题,用"%d"正常,用"%f"不正常 (2016-03-15 12:45)
%f有问题估计是你的系统移植有问题,我猜测你用的是不是uCOS-II
发表于 2016-3-17 21:28:45 | 显示全部楼层
我也遇到过,百度的结果是uc/os字节对齐问题。
GMT+8, 2026-11-23 08:15 , Processed in 1.550432 second(s), 27 queries .
