查看: 3589|回复: 4
[emWin] EMWIN SLIDER 滑块垂直使用奇怪问题。
螺旋是时间最美的曲线。
发表于 2016-8-5 18:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SLIDER 滑块当垂直使用时,发现左键是上,右键是下,问题
SLIDER_SetNumTicks(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_0), 5);
SLIDER_SetRange(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_0), 0, 4);
以上设置时出现滑块跳动不正常不能对准刻度,改成一下
SLIDER_SetRange(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_SLIDER_0), 0, 12);
后跳转正常能对齐刻度,但数与刻度不对应。
设置将上下按键接受到消息在窗口里,    case WM_KEY:里转发成左右按键消息
以上的设置就会正常,有遇到的可以测试一下这个问题。版本5.24高版本没试过
可能也存在这个BUG吧。
螺旋是时间最美的曲线。
 楼主| 发表于 2016-8-5 19:00:30 | 显示全部楼层
eric2013 有空能看看?
发表于 2016-8-6 09:35:39 | 显示全部楼层
这个还真没测试过,后面有时间了测试下看看。
发表于 2019-7-13 10:30:21 | 显示全部楼层
请问垂直使用是怎么搞的?
发表于 2019-7-13 11:04:59 | 显示全部楼层
Sea_Star 发表于 2019-7-13 10:30
请问垂直使用是怎么搞的?
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-11-23 16:32 , Processed in 0.504030 second(s), 27 queries .
