查看: 3191|回复: 5
[emWin] ucgui显示bitmap的数据转换问题
发表于 2016-8-5 18:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用ucgui自己写了个24bit的bmp图显示代码。
bmp图是用emwin的工具bmp cvt转换的,存储了一种颜色,采用的是24bit方式,0xE6, 0x00, 0x12,
图片大小为10*11像素。
但是在显示的时候发现,由于这个bmp的格式是字节对齐的,所以,2个像素的话,只需要6字节,即0xE6, 0x00, 0x12,0xE6, 0x00, 0x12,
但是mcu发送数据不都是32bit的,即发2像素需要8字节。
这就导致bmp数据丢失的问题。
不知道ewin里面是怎么做的,应该是做了处理的吧
由于ucgui里面没有24bit的处理,只有自己来实现了
发表于 2016-8-6 09:33:41 | 显示全部楼层
低版本的ucgui应该是支持24bit的,你用的那个版本。
 楼主| 发表于 2016-8-7 11:26:20 | 显示全部楼层
eric2013:低版本的ucgui应该是支持24bit的,你用的那个版本。 (2016-08-06 09:33)
好像是V3.91的吧
发表于 2016-8-8 09:54:50 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:好像是V3.91的吧
 (2016-08-07 11:26)
用我的这个3.98看看
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2127
 楼主| 发表于 2016-8-8 15:20:17 | 显示全部楼层
刚看了一下你给的这个ucos+V3.98里面的GUI_DrawBitmap_888.c文件和core/lcd.c两个文件
发现应该是没有24bit下的bitmap画图函数,在lcd.c里面没有实现。
在GUI_DrawBitmap_888.c文件中的_DrawBitmap()函数关于24bit的操作应该也是错误的。
读取数据都是用的pData += BytesPerLine / 4;这句
发表于 2016-8-9 00:43:42 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:刚看了一下你给的这个ucos+V3.98里面的GUI_DrawBitmap_888.c文件和core/lcd.c两个文件
读取数据都是用的pData += BytesPerLine / .. (2016-08-08 15:20)
那就还是用emWin吧,很快就会发布新版的2.0  emWin教程。
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.489191 second(s), 24 queries .
