查看: 4995|回复: 2
[有问必答] bsp_button.c和bsp_key.c的问题
发表于 2016-8-5 16:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个问题,就是在使用bsp_button.c程序时,一个按键按下后不松手,再按另一个按键时,会响应后按下的按键,比如K1键按下发送1,K2键按下发送2,K1按下后不松手按K2会发送2。
但是使用bsp_key.c这个程序时,一个按键按下后不松手,再按另一个按键时,会响应先按下的按键,看了两个按键程序,没看出区别,请教一下管理员这是什么原因啊?
发表于 2016-8-6 09:25:17 | 显示全部楼层
没有读懂楼主说的逻辑关系。
新版的bsp_key.c文件是符合FIFO机制的,效果如下:
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:34:38 | 显示全部楼层
问题已经找到了,谢谢管理员!我用的是V4版本的程序,这个和V5按键按下程序有一点区别!
GMT+8, 2026-11-22 14:47 , Processed in 0.148539 second(s), 27 queries .
