查看: 5704|回复: 7
[其它] 可以放在口袋里的超小型PC机LattePanda,运行win10系统,用来做些小产品还是极其方
发表于 2016-8-3 19:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:
运行win10的话,就可以运行PC端的软件了,可以搞出很多有意思的产品出来。
LattePanda配套到外设扩展板也比较丰富,特别是传感器类的。
官方地址:http://www.lattepanda.com/
共推出了两种配置的板子(2G/32GB和4G/64GB):
板子规格:
1. Processor: Intel Cherry Trail Z8300 Quad Core 1.8GHz
2. Operation System: Pre-installed full edition of Windows 10
3. Ram: 2GB DDR3L
4. Storage Capability: 32GB
5. GPU: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500 Mhz, single-channel memory
6. One USB3.0 port and two USB 2.0 ports
7. WiFi and Bluetooth 4.0
8. Built-in Arduino Co-processor: ATmega32u4
9. Video output: HDMI and MIPI-DSI
10. Onboard touch panel overlay connector
11. Supports 100Mbps Ethernet
12. GPIO:
      6 GPIOs from Cherry Trail processor
      20 GPIOs from Arduino Leonardo
      6 Plug and play Gravity sensor connectors
      Power: 5v/2A
      Dimension of board: 88 * 70 mm/ 3.46 * 2.76 inches
      Packing Size: 110 * 94 * 30 mm/4.33 * 3.70 * 1.18 inches
      N.W.: 55g
      G.W.: 100g
板子实际效果:
7寸,1024*600分辨率IPS屏
非常丰富的,外设传感器
发表于 2016-8-4 10:56:56 | 显示全部楼层
听说国外比较流行这种小主机,windows系统,这样等于有软件工程师就搞定项目了,上手快
发表于 2016-8-11 09:12:35 | 显示全部楼层
感觉跟树莓派2比除了性能强一点以外没有什么优势。
 楼主| 发表于 2016-8-11 11:32:05 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:感觉跟树莓派2比除了性能强一点以外没有什么优势。 (2016-08-11 09:12)
有,windows系统,电脑端软件生态比树莓派还要丰富。
发表于 2016-8-11 11:41:16 | 显示全部楼层
eric2013:有,windows系统,电脑端软件生态比树莓派还要丰富。 (2016-08-11 11:32)
树莓派2也能运行win10。微软官方支持的IoT版本。
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:41:20 | 显示全部楼层
回 novice 的帖子
novice:树莓派2也能运行win10。微软官方支持的IoT版本。 (2016-08-11 11:41)
对,以前的时候还留意过,[s:142],楼主位发的这个是全功能WIN10
发表于 2016-8-17 10:10:10 | 显示全部楼层
树莓派跑Linux系统还算流畅,其他系统都比较卡的。有人玩过这个LattePanda吗?
发表于 2016-8-17 10:20:21 | 显示全部楼层
最便宜的79美金呀!,这个价格[s:124]
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 1.251886 second(s), 27 queries .
