查看: 6299|回复: 4
[有问必答] 在STM32F429上使用ST-emWin创建三个图层
发表于 2016-8-3 10:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习ST-emWin多图层的时候,大多数例子都是双图层,尝试配置三图层,做了如下改动:
1、把最大层数GUI_NUM_LAYERS定义为3;
2、为第三层分配内存空间
3、在LCD_LL_LayerInit中添加对第三层的初始化
4、在LCD_X_Config函数中添加第三层的配置
#if (GUI_NUM_LAYERS > 2)
    /* Set display driver and color conversion for 3nd layer */
    GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER_2, COLOR_CONVERSION_2, 0, 2);
    /* Set size of 3nd layer */
    if (LCD_GetSwapXYEx(2)) {
      LCD_SetSizeEx (2, XSIZE_PHYS_LAYER3, YSIZE_PHYS_LAYER3);
      LCD_SetVSizeEx(2, XSIZE_PHYS_LAYER3, YSIZE_PHYS_LAYER3 * NUM_VSCREENS);
    } else {
    LCD_SetVisEx(2, 1);
#endif
编译完成后下载到stm32f429板子上运行,结果发现LCD_X_DisplayDriver函数只能接收到第一和第二层的消息,而没有对第三层的响应,比如
  case LCD_X_INITCONTROLLER:
    LCD_LL_LayerInit(LayerIndex);
以及
  case LCD_X_SETVIS:
    if(((LCD_X_SETVIS_INFO *)pData)->OnOff  == ENABLE )
      __HAL_LTDC_LAYER_ENABLE(&hltdc, LayerIndex);
      __HAL_LTDC_LAYER_DISABLE(&hltdc, LayerIndex);
    __HAL_LTDC_RELOAD_CONFIG(&hltdc);
导致第三层无法正常工作。
请高手帮忙分析一下,是不是显示器驱动有问题,还有什么地方没有配置对?如何实现三图层显示?
PS:在emwin模拟器上能够成功实现三图层,LCD_X_Config里的配置一样。
发表于 2016-8-3 10:28:59 | 显示全部楼层
三图层是要硬件支持,  F429硬件仅支持双图层。
 楼主| 发表于 2016-8-3 10:57:47 | 显示全部楼层
谢谢解答,能不能说明一下需要什么样的硬件支持?是ram限制吗?
发表于 2016-8-3 11:14:18 | 显示全部楼层
回 terencejia 的帖子
terencejia:谢谢解答,能不能说明一下需要什么样的硬件支持?是ram限制吗? (2016-08-03 10:57)
是硬件限制,不是RAM限制,你硬件必须得支持三图层才行。而F429仅支持双图层。
 楼主| 发表于 2016-8-3 11:25:02 | 显示全部楼层
[s:151] 非常感谢!!
GMT+8, 2026-11-28 14:09 , Processed in 0.808993 second(s), 24 queries .
