查看: 6134|回复: 11
有没有fatfs同时管理SD卡和U盘的例程或资料?
发表于 2016-7-27 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F429上移植FATFS文件系统,单独管理SD卡或U盘没问题。。。。
可问题是一起用该怎么搞?比如从SD卡复制文件到U盘。。。。。
发表于 2016-7-27 16:53:20 | 显示全部楼层
同时mountSD卡和U盘,然后从SD卡打开文件,在U盘建立对应文件,从SD卡读取文件内容写入到U盘,然后关闭两个文件对象,搞定。
发表于 2016-7-28 09:59:34 | 显示全部楼层
1.  usb和sd卡放在一起搞,下载这个帖子,F429板子的倒数第二个例子:
    主要是看diskio.C文件就行,看下你就明白了。https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17658
2.  文件互相拷贝,参考这个代码:
发表于 2019-1-11 15:42:42 | 显示全部楼层
    主要是看diskio.C文件就行,看下 ...
你这拷贝如果是拷贝大数据,在for循环那么久,其他任务都不用做啦?
发表于 2019-1-11 15:44:28 | 显示全部楼层
放在低优先级任务里面慢慢溜就行。
发表于 2019-1-11 15:54:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-11 15:44
放在低优先级任务里面慢慢溜就行。
裸跑的时候呢?我现在遇到了fatfs耗时问题,文件打开  写入  关闭  耗时10ms不知道怎么降低这个时间
发表于 2019-1-11 15:58:31 | 显示全部楼层
裸机只能死等。
可以考虑SDIO DMA等待的间隙干点别的,另外就是弄个速度快的CLASS10的卡溜
发表于 2019-1-11 16:02:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2019-1-11 15:58
裸机只能死等。
我现在在做从EMMC中遍历文件一个个拷贝到U盘中,单次写入的时间必须控制在1-3ms内 不然就影响到了其他事情,但是测试了发现  open  write    close这一步骤下来都十多毫秒了,
发表于 2019-1-11 16:04:33 | 显示全部楼层
嘿啦_OpDfP 发表于 2019-1-11 16:02
我现在在做从EMMC中遍历文件一个个拷贝到U盘中,单次写入的时间必须控制在1-3ms内 不然就影响到了其他事 ...
你的另一个帖子里面已经回复,查看即可。
发表于 2019-1-11 16:04:34 | 显示全部楼层
裸机只能死等。
创建文件不写入数据耗时7MS,创建完后打开文件首次写入数据要33ms,后面再打开文件写入数据耗时14ms左右,单独监测f_write这条语句 耗时1ms,14ms不知道耗在哪里了
发表于 2020-3-6 16:34:19 | 显示全部楼层
@eric2013 关于SD卡复制文件到U盘 放在低优先级任务里面慢慢溜就行,那交出CPU代码应该放在哪了
发表于 2020-3-7 08:55:43 | 显示全部楼层
低优先级任务不用管它了,高优先级任务就绪就会抢占其执行。
GMT+8, 2026-11-25 17:23 , Processed in 1.052724 second(s), 27 queries .
