查看: 3400|回复: 2
[emWin] STemWin ICONVIEW
发表于 2016-7-26 23:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emwin模拟器里用ICONVIEW 做了一个界面,通过其中的一个图标创建一个对话框,通过对话框中的back按键回到图标显示界面,只有在按键按下时才显示原始界面,按键松开后又回到对话框,,怎么解决。。 iconview.zip (171 KB, 下载次数: 111)
发表于 2016-7-27 10:46:57 | 显示全部楼层
是聚焦的问题,你点下你的按键后,又点击到了ICONVIEW控件上面了,默认聚焦的是第一个图标,所以第一个就被打开的,
简单点的解决办法就是你可以让你的对话框松手了再关键,或者将你的ICONVIEW控件的高度设置的小点,图标占用的多大,你就设置多大,然后将对话框中的退出按钮位置设置的靠下,这个就不会误触发到ICONVIEW控件了。
 楼主| 发表于 2016-7-27 13:36:38 | 显示全部楼层
放在松手里面果然就好了,谢谢硬汉哥,硬汉哥威武。。
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.207720 second(s), 27 queries .
