查看: 5915|回复: 3
[μCOS-II] 请教个内存分配安全的问题,调用c或者c++分配内存函数
发表于 2013-11-5 16:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统为ucos,
如果我在两个进程中同时调用new或者delete,来管理内存;
会不会有问题?
我知道vc中的c语言标准库是有多线程安全版本的,那在stm32中这么搞应该会出问题。
有没哟什么方法来解决这个问题,比如实现c语言标准库中一些能让堆分配互斥的函数
发表于 2013-11-5 16:29:05 | 显示全部楼层
怕出问题的话,内存语句加上互斥信号量
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:41:17 | 显示全部楼层
eric2013:怕出问题的话,内存语句加上互斥信号量 (2013-11-05 16:29)
这个显然不是解决问题的办法啊
发表于 2013-11-5 16:46:49 | 显示全部楼层
那就不清楚了
GMT+8, 2026-11-23 06:00 , Processed in 0.462707 second(s), 24 queries .
