查看: 6122|回复: 6
[emWin] 自己写的自定义消息框MessageBox
发表于 2016-7-22 09:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
emwin虽然提供了MessageBox,但是功能太简单。尤其是只有一个确认按钮很头痛。
因为在很多场合,需要确认和取消两个按钮,并根据点击来做出不同的功能。
经过简单的尝试,实现了一个通用的自定义的MessageBox。
//资源列表
static const GUI_WIDGET_CREATE_INFO _ConfirmDialogCreate[] = {
  { FRAMEWIN_CreateIndirect, "确认", ID_FRAMEWIN_CONFIRM, 0, 0, 220, 140, 0, 0x64, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "NO", ID_BUTTON_NO, 10, 65, 60,30 , 0, 0x0, 0 },
  { BUTTON_CreateIndirect, "YES", ID_BUTTON_YES, 130, 65, 60,30 , 0, 0x0, 0 },
  { TEXT_CreateIndirect, "确认存储?", ID_TEXT_CONFIRM, 5, 0, 210,60, 0, 0, 0 },
//回调函数
static void _cbConfirmDialog(WM_MESSAGE * pMsg)
int NCode, Id;
    WM_HWIN hWin ;
    hWin=pMsg->hWin;
switch (pMsg->MsgId)
    case WM_INIT_DIALOG:
    case WM_KEY:
        switch (((WM_KEY_INFO*)(pMsg->Data.p))->Key)
            case GUI_KEY_ESCAPE:
            GUI_EndDialog(hWin,1);
            case GUI_KEY_RIGHT:
                GUI_SendKeyMsg(GUI_KEY_TAB,1);
            case GUI_KEY_LEFT:
    case WM_NOTIFY_PARENT:
    Id = WM_GetId(pMsg->hWinSrc); /* Id of widget */
    NCode = pMsg->Data.v; /* Notification code */
        switch (NCode)
            case WM_NOTIFICATION_CLICKED:/* React only if released */
                if (Id == ID_BUTTON_YES)
                { /* OK Button */
                    GUI_EndDialog(hWin,0);
                else if (Id == ID_BUTTON_NO)
                { /* Cancel Button */
            case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:/* Selection changed */
                //FRAMEWIN_SetText(hWin, "Dialog - sel changed");
    case WM_PAINT:
    GUI_SetBkColor(GUI_LIGHTGRAY);
    GUI_Clear();
    GUI_SetColor(GUI_DARKBLUE);
    default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
//自定义消息框,含确认和取消按钮,模态对话框,只有点击确认或者取消后才会执行后续程序。
//pFONT可以设定消息框的字体,x0,y0为对话框的显示位置。默认父窗口为 WM_HBKWIN。
// 消息框点击了“确认”后,返回值为0; 点击了“取消”后,返回值为1.
int16_t User_CreateMessageBox(const char * sMessage,const char *sCaption, const GUI_FONT * pFont,int16_t x0, int16_t y0)
        int16_t i=0;
    WM_HWIN hDialog;
    WM_HWIN hButtonYes, hButtonNo,hText;
    hDialog= GUI_CreateDialogBox(_ConfirmDialogCreate,GUI_COUNTOF(_ConfirmDialogCreate),_cbConfirmDialog,WM_HBKWIN,x0,y0);
    hButtonYes = WM_GetDialogItem(hDialog, ID_BUTTON_YES);
    hButtonNo = WM_GetDialogItem(hDialog, ID_BUTTON_NO);
    hText=WM_GetDialogItem(hDialog, ID_TEXT_CONFIRM);
     FRAMEWIN_SetFont(hDialog, pFont);
     FRAMEWIN_SetText(hDialog, sCaption);
     FRAMEWIN_SetTextColor(hDialog, GUI_LIGHTYELLOW);
     FRAMEWIN_SetTitleHeight(hDialog, 24);
     FRAMEWIN_SetTextAlign(hDialog, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    TEXT_SetFont(hText, pFont);
    TEXT_SetTextAlign(hText, GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
    TEXT_SetTextColor(hText, 0x00FF0000);
    TEXT_SetText(hText,sMessage);
    BUTTON_SetText(hButtonYes, "YES");
    BUTTON_SetFont(hButtonYes, pFont);
    BUTTON_SetText(hButtonNo, "NO");
    BUTTON_SetFont(hButtonNo,pFont);
     i= GUI_ExecCreatedDialog(hDialog);
    return i;
 楼主| 发表于 2016-7-22 09:50:53 | 显示全部楼层
这个messagebox有个弱点。
一般大家用的非模态对话框比较多,只有messagebox用模态对话框比较合适。
在FreeRTOS的系统中,常规的非模态对话框占用的堆栈大概200字节,但是这个简单的messgebox模态对话框占用了400字节。 消耗的有点多了。。。
发表于 2018-1-17 20:48:39 | 显示全部楼层
非常好! 测试通过。 稍微修改。
*                SEGGER Microcontroller GmbH & Co. KG                *
*        Solutions for real time microcontroller applications        *
* C-file generated by:                                               *
*        GUI_Builder for emWin version 5.36                          *
*        Compiled Aug 31 2016, 10:53:09                              *
*        (c) 2016 Segger Microcontroller GmbH & Co. KG               *
*        Internet: www.segger.com  Support: support@segger.com       *
// USER START (Optionally insert additional includes)
#if defined ( __CC_ARM)
#include <includes.h>
#endif
// USER END
#include "DIALOG.h"
*       Defines
#define ID_FRAMEWIN_0      (GUI_ID_USER + 0x50)
#define ID_BUTTON_NO       (GUI_ID_USER + 0x51)
#define ID_BUTTON_YES      (GUI_ID_USER + 0x52)
#define ID_TEXT_CONFIRM    (GUI_ID_USER + 0x53)
    { FRAMEWIN_CreateIndirect, "Confirm", ID_FRAMEWIN_0, 0, 0, 220, 120, 0, 0x64, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "Cancel", ID_BUTTON_NO, 25, 45, 60,30 , 0, 0x0, 0 },
    { BUTTON_CreateIndirect, "YES", ID_BUTTON_YES, 125, 45, 60,30 , 0, 0x0, 0 },
    { TEXT_CreateIndirect, "Confirm?", ID_TEXT_CONFIRM, 5, 0, 200,50, 0, 0, 0 },
    int NCode, Id;
    WM_HWIN hWin ;
    hWin=pMsg->hWin;
    case WM_KEY:
        case GUI_KEY_RIGHT:
        case GUI_KEY_LEFT:
        switch (NCode)
            {   /* OK Button */
                GUI_EndDialog(hWin, 0);
                GUI_EndDialog(hWin, 1);
            //FRAMEWIN_SetText(hWin, &quot;Dialog - sel changed&quot;);
    case WM_PAINT:
        GUI_Clear();
    default:
U32 User_CreateMessageBox(const char * sMessage,const char *sCaption, const GUI_FONT * pFont,U32 x0, U32 y0)
    U32 i = 0;
    WM_HWIN hDialog;
    WM_HWIN hButtonYes, hButtonNo, hText;
    hDialog = GUI_CreateDialogBox(_ConfirmDialogCreate,GUI_COUNTOF(_ConfirmDialogCreate),_cbConfirmDialog,WM_HBKWIN,x0,y0);
    i = GUI_ExecCreatedDialog(hDialog);
    return i;
发表于 2019-6-4 09:23:39 | 显示全部楼层
roguebear 发表于 2018-1-17 20:48
非常好! 测试通过。 稍微修改。
为什么弹窗的按键一个蓝色边框一个没有
发表于 2019-6-4 09:23:40 | 显示全部楼层
非常好! 测试通过。 稍微修改。
为什么弹窗的按键一个蓝色边框一个没有
发表于 2019-6-5 08:28:07 | 显示全部楼层
老虎的菜 发表于 2019-6-4 09:23
为什么弹窗的按键一个蓝色边框一个没有
那个是聚焦状态。
发表于 2020-4-8 15:31:33 | 显示全部楼层
请问一下楼主,使用这个无法按键操作 ,这是什么原因呢
发表于 2020-4-8 16:54:25 | 显示全部楼层
创建这个对话框后,button上显示被聚焦了吗
GMT+8, 2026-11-22 15:53 , Processed in 0.706827 second(s), 24 queries .
