查看: 4539|回复: 4
[有问必答] 改写USB Mass Storage例程碰到的问题2
发表于 2016-7-21 09:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
FS下,发现通过USB向PC发送数据,测试下来速度只有30kB/s,不是理论速度有12Mb / 8 = 1.5MB/s,这是为什么?
发表于 2016-7-21 10:42:37 | 显示全部楼层
什么方式,USB转串口?
 楼主| 发表于 2016-7-21 10:50:10 | 显示全部楼层
eric2013:什么方式,USB转串口? (2016-07-21 10:42)
不是,就是普通的USB通信,板子初始化USB后调用DCD_EP_Tx函数发送数据,PC利用libusb写了个接收数据的例子,然后测试下来传输速率才30K,不知道哪里有问题。
发表于 2016-7-21 11:50:00 | 显示全部楼层
回 jessenxu 的帖子
jessenxu:不是,就是普通的USB通信,板子初始化USB后调用DCD_EP_Tx函数发送数据,PC利用libusb写了个接收数据的例子,然后测试下来传输速率才30K,不知道哪里有问题。 (2016-07-21 10:50)
网上搜着方面的例子,500KB以上是有的。
 楼主| 发表于 2016-7-21 15:31:18 | 显示全部楼层
eric2013:网上搜着方面的例子,500KB以上是有的。 (2016-07-21 11:50)
可能是因为在PC端用了libusb库的原因,我用手机接收可以达到690KB/s左右
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 0.458296 second(s), 24 queries .
