查看: 4120|回复: 2
[μCOS-III] 事件标志组的OSFlagPend
发表于 2016-7-13 11:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是想实现非阻塞模式的话,可以把
(OS_OPT       )OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL + OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING + OS_OPT_PEND_FLAG_CONSUME,
//等待 flags指定位任何一个被置 1;不符合要求不等待;符合要求就把触发位取反;
当不符合要求的时候,err == OS_ERR_PEND_WOULD_BLOCK
当符合要求的时候,err == OS_ERR_NONE,
这时候可以用if语句来判断。
这样理解没有错吧?
另外,也可以OS_FLAGS get_flags=OSFlagPend ()
然后用  switch(get_flags)来判断,是一个发生了事件标志。
如果有两个事件都发生了,则可以判将两个事件相或来判断
case 0x01
case 0x02
case 0x03
这三个互不影响
发表于 2016-7-14 09:42:18 | 显示全部楼层
OS_OPT_PEND_FLAG_SET_ALL是等待所有的位被置位。
加上 OS_OPT_PEND_NON_BLOCKING 后,不管置位没有置位,读取后就退出了额,其实你可以看下源码的实现。
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:50:59 | 显示全部楼层
终于理解了。
#define  事件1                   0x01
#define  事件2                   0x02
#define  事件1和事件2       0x03
原来这个OS_FLAGS 是个unsigned  int 型
OSFlagPend 的返回值,无事件发生时,返回0.
有事件发生时:
只发生事件1,返回1
只发生事件2,返回2
两个都发生,返回3
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.891813 second(s), 24 queries .
