查看: 3427|回复: 5
[emWin] 屏的显示颜色不对的问题
发表于 2016-7-12 14:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用24bit rgb方式,比如,写入的颜色数据为0xffff,理论应该是红绿的混合色,在LCD_VD的R0~8和G0~8管脚上也能量到2.2V电压,说明是有数据波形输出的
但是,屏的显示却是正蓝色。。。
发表于 2016-7-13 00:27:41 | 显示全部楼层
估计是配置问题居多。
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:10:57 | 显示全部楼层
eric2013:估计是配置问题居多。 (2016-07-13 00:27)
现在发现更麻烦的问题,数据管脚上的电平是正确的,但屏的显示却是相反的
显示一种单色,然后管脚上的电平也是只有对应的单色数据管脚有高电平,其他二色为0V
但屏的颜色却是其他二色的混合色。
也就是说,现在的情况是,屏的数据管脚是低电平有效
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:37:11 | 显示全部楼层
哎,屏的问题,估计是屏内部电平搞反了,搞成低电平有效了
换个屏就好了
真坑
发表于 2016-7-14 09:35:08 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:哎,屏的问题,估计是屏内部电平搞反了,搞成低电平有效了
换个屏就好了
真坑 (2016-07-13 10:37)
看来显示屏不太给力
 楼主| 发表于 2016-7-14 21:09:25 | 显示全部楼层
eric2013:看来显示屏不太给力 (2016-07-14 09:35)
哎,今天又被打脸了[s:125][s:125]
供应商拿了个测试板过来,证明屏是好的。量了下各个电压,和提供的文档上写的倒是挺一样的。
今天又焊了块新板,各个电压和文档上写的差不多,明天测试下看能不能正常
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.751700 second(s), 24 queries .
