查看: 4400|回复: 4
[FreeRTOS] FreeRTOS的任务堆栈可使用SRAM2 吗?
seansun77
发表于 2016-7-11 14:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有对内部SRAM特别设定的话,SRAM 2是否没有使用﹖
FreeRTOS的任务堆栈可使用CCM RAM,那么是否也可以使用SRAM2空间呢﹖
发表于 2016-7-11 14:36:02 | 显示全部楼层
SRAM2是啥,SRAM2不是CCM RAM吗
seansun77
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:46:31 | 显示全部楼层
system
system
发表于 2016-7-11 14:55:02 | 显示全部楼层
回 seansun77 的帖子
这一部分反应在软件上,直接使用就行了,SRAM1和SRAM2就是在一起的,地址连续,凑成128KB。在MDK上面就是用户设置了这里
112+16 = 128KB
seansun77
 楼主| 发表于 2016-7-12 10:28:14 | 显示全部楼层
eric2013:这一部分反应在软件上,直接使用就行了,SRAM1和SRAM2就是在一起的,地址连续,凑成128KB。在MDK上面就是用户设置了这里
112+16 = 128KB
 (2016-07-11 14:55)
感谢ERIC老大
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.399309 second(s), 27 queries .
