查看: 4217|回复: 5
[emWin] 24bit下,emwin需要完成的显示接口函数有哪些
发表于 2016-7-7 23:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上只有一个SPI模组屏的emwin例程,里面有LCD_X_Write00_16()这个图形显示接口
24bit模式下,图形显示接口有哪些要完成,要怎么对接呢
有没有可参考的例程
发表于 2016-7-8 09:30:00 | 显示全部楼层
SPI模组是什么,SPI接口的屏吗
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:42:51 | 显示全部楼层
eric2013:SPI模组是什么,SPI接口的屏吗 (2016-07-08 09:30)
是呀,就是有SPI控制口和RGB数据接口再加电源口这三组接口的模组屏,一般可能都是4.3寸以下的吧。数据还是通过24位数据口传输,一般都是用的565的16bit模式,还要通过SPI来控制模组屏内的驱动IC实现数据传输。
但现7寸屏这样的,一般都是带LCD控制器的MCU直接驱动吧。
现在手上没有这样的例程可参考,不知道emwin中数据传输要实现哪些函数
发表于 2016-7-9 09:29:13 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:是呀,就是有SPI控制口和RGB数据接口再加电源口这三组接口的模组屏,一般可能都是4.3寸以下的吧。数据还是通过24位数据口传输,一般都是用的565的16bit模式,还要通过SPI来控制模组屏内的驱动IC实现数据传输。
现在手上没 .. (2016-07-08 09:42)
这个SPI接口应该是触摸IC的吧。
这个参考F429官方探索版或者综合板的的综合Demo就行
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:42:38 | 显示全部楼层
eric2013:这个SPI接口应该是触摸IC的吧。
 (2016-07-09 09:29)
不是呀,是屏,一般MCU都通过SPI来与TFT的驱动IC通信的呀,用于小屏,4.3以下的吧,用于控制,数据还是用MCU中的数据线
 楼主| 发表于 2016-7-9 21:46:15 | 显示全部楼层
 (2016-07-09 09:29)
emwin目录下有个这个Start\\Sample\\LCDConf\\GUIDRV_Lin\\STM32F429/LCDConf.c文件,
可以用做参考?
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 0.707259 second(s), 24 queries .
