查看: 3845|回复: 2
[emWin] DROPDOWN启用下拉列表中的滚动条大小可以调整吗?
发表于 2016-7-7 13:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emWin中使用DROPDOWN小工具,并且使用了滚动条,但是发现滚动条和上下箭头都太小了,用笔点击的时候很难定位。请问能调整滚动条和箭头的大小吗?如图所示:
 楼主| 发表于 2016-7-7 13:41:39 | 显示全部楼层
刚才去查阅STemWin526.pdf英文手册,发现有个DROPDOWN_SetSCrollbarWidth()的函数,
Set the width of the scrollbars used by the dropdown list of the given DROPDOWN widget.
发表于 2016-7-8 09:23:29 | 显示全部楼层
回 wjjflying 的帖子
wjjflying:刚才去查阅STemWin526.pdf英文手册,发现有个DROPDOWN_SetSCrollbarWidth()的函数,
Set the width of the scrollbars used by the dropdown list of the given DROPDOWN widget. (2016-07-07 13:41)
使用这个函数可以的。
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 0.982968 second(s), 33 queries .
