查看: 5427|回复: 8
[RL-FlashFS] Nandflash的RL_FlashFS重新上电,经常会输出没有格式化,感觉不稳定的样子
发表于 2016-7-6 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Nandflash的RL_FlashFS第一次格式化成功了,读写文件都没问题。然后断电再重新上电,又会判断成没有格式化。经常出现这样的情况。感觉不稳定的样子。求解
发表于 2016-7-6 18:09:52 | 显示全部楼层
估计是你的配置和接口驱动有问题,参考我们V4和V6板子,我配套的例子
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19613
 楼主| 发表于 2016-7-6 18:47:48 | 显示全部楼层
我用的是Keil自带的驱动程序,没有一点点自己写的读写flash的部分,这样子是不是不太好?
 楼主| 发表于 2016-7-6 18:52:32 | 显示全部楼层
因为我实在Keil5下面做的
发表于 2016-7-6 19:02:55 | 显示全部楼层
回 jinghong21 的帖子
jinghong21:因为我实在Keil5下面做的 (2016-07-06 18:52)
那不太清楚了,我用的是MDK4.74的,底层接口里面的驱动都是我们自己写的。
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:06:28 | 显示全部楼层
可是我用Keil4.74,另外是v4的代码,result = finit("N0:");直接返回2,我弄了好久都没有搞定,用的是4G的nand
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:07:58 | 显示全部楼层
我Debug进去,读ID是没有问题的,可是读page的时候,前面十几个byte一直是0,后面的就全是FF。
 楼主| 发表于 2016-7-6 19:08:20 | 显示全部楼层
我单独拿出来,写数据和读数据是没问题的。
发表于 2016-7-28 16:54:56 | 显示全部楼层
回 jinghong21 的帖子
jinghong21:我Debug进去,读ID是没有问题的,可是读page的时候,前面十几个byte一直是0,后面的就全是FF。 (2016-07-06 19:07)
我这怎么也是2,你搞定了吗?
GMT+8, 2026-10-25 02:56 , Processed in 0.310890 second(s), 24 queries .
