查看: 8508|回复: 26
安富莱STM32F746开发板已启动开发,请大家耐心等待。
发表于 2016-6-28 00:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱F746开发板型号已确定:STM32-V7
STM32F746BGT6 (208脚LQFP)芯片目前的价格还比较贵,需要90元左右。估计2年后会降到40元以内。
STM32高端芯片降价趋势(供参考)
我们在2013年开发的V5开发板(STM32F407IGT6,208脚),这个CPU当时购买价格是90元,目前淘宝零售已经到42元了。
STM32F407VG(100脚的带FMC带以太网MAC)目前价格已经到29元。 STM32F405VG(100脚带FMC,不带以太网MAC)价格已经到25元。
发表于 2016-6-28 01:04:00 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
发表于 2016-6-28 08:28:54 | 显示全部楼层
怎么不是769的呢?那个更强大啊
发表于 2016-6-28 09:14:10 | 显示全部楼层
期待好久啦!!
顶顶顶~[s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2016-6-28 09:47:48 | 显示全部楼层
应该上769, MIPI接口好啊
发表于 2016-6-28 10:20:20 | 显示全部楼层
[s:140] [s:140] [s:140] [s:140] [s:140] [s:140]
发表于 2016-6-28 10:20:38 | 显示全部楼层
希望不要太贵啊[s:138] [s:138]
发表于 2016-6-28 12:02:48 | 显示全部楼层
208脚,对做实验的工程师来说,焊接好痛苦。。。
发表于 2016-6-28 14:49:51 | 显示全部楼层
你好,怎么不适用 stm32f769/779啊,这两个芯片都带 mipi-dsi的屏接口啊,应该会比较很有吸引力啊
发表于 2016-6-28 14:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-29 14:11:15 | 显示全部楼层
预计什么时候发售呢?
 楼主| 发表于 2016-6-29 15:10:13 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,怎么不适用 stm32f769/779啊,这两个芯片都带 mipi-dsi的屏接口啊,应该会比较很有吸引力啊 (2016-06-28 14:49)
目前工业控制类的屏都还是RGB接口,产品生命周期长,市场总有货。MIPI接口手机屏五花八门,各机型差异太大,显示屏的分辨率、尺寸甚至关键显示技术变化太快,今年热销也许明年就买不到了。
769主要优势是内存大一点,支持硬件JPEG解码,但是主频和746一样。
目前769价格太高,不太好买。LQFP封装的市面还买不到,BGA封装的焊接是个问题。明年这个时候也许好买。
发表于 2016-6-30 08:32:47 | 显示全部楼层
坐等核心板。STM32F746是不是只能用HAL库啊?
 楼主| 发表于 2016-6-30 10:47:38 | 显示全部楼层
核心板做得没啥意思了,LQFP208封装的,可以直接焊。  如果做核心板做小的话,只能用BGA封装的,连接器的成本也不低。
746只能用HAL库,正在移植中...
发表于 2016-7-1 15:20:17 | 显示全部楼层
应该是BGA封装的,相对容易焊。。。
发表于 2016-7-2 00:53:23 | 显示全部楼层
回 辉煌淘淘 的帖子
辉煌淘淘:预计什么时候发售呢? (2016-06-29 14:11)
争取早日发布。
发表于 2016-7-2 21:29:56 | 显示全部楼层
176管脚的M7与M4系列的管脚兼容,不太相同的地方时FSMC控制器的Nand flash。
发表于 2016-7-4 20:10:51 | 显示全部楼层
正点原子的也出f746开发板了
发表于 2016-7-5 10:30:59 | 显示全部楼层
回 star_66666 的帖子
star_66666:正点原子的也出f746开发板了 (2016-07-04 20:10)
我看过原子那边的F4,那个价格很高。
我觉得F7那种产品目前在国内市场是比较难推的,因为成本太高,除非是大公司产品利润高可以不计较。小厂商是很难采用的,竞争太激烈了,一个比一个的售价低!小公司喜欢性价比高的冷门牌子。
发表于 2016-7-8 10:45:30 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:目前工业控制类的屏都还是RGB接口,产品生命周期长,市场总有货。MIPI接口手机屏五花八门,各机型差异太大,显示屏的分辨率、尺寸甚至关键显示技术变化太快,今年热销也许明年就买不到了。
目前769价格太高, .. (2016-06-29 15:10)
原来是这样啊,那看来还是使用 rgb 转 lvds 比较好,速度快,驱动屏幕大啊
不知道这个rgb与mipi他们驱动屏的速度哪个更快啊 ??
目前更具官网的资料介绍,mipi 的,最大只支持 800*480,感觉这个mipi驱动屏的分辨率方面有点偏低
stm32f767支不支持 硬件解码 jpeg 啊 ????
发表于 2016-7-8 10:53:33 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:原来是这样啊,那看来还是使用 rgb 转 lvds 比较好,速度快,驱动屏幕大啊
....... (2016-07-08 10:45)
你看错了,mipi接口屏是720p30fps,搞emWin爽死
发表于 2016-7-8 20:56:49 | 显示全部楼层
eric2013:
不好意思,貌似是我看错了啊,
刚刚又看了一下,看到这句
Maximum resolution is limited by available DSI physical link bandwidth:
– Number of lanes: 2
– Maximum speed per lane: 500 Mbps1Gbps
dsi 有两路,Maximum speed per lane: 500 Mbps1Gbps  这个貌似蛮猛的啊
不知道你们有没有计划搞这样的开发板啊 ??
发表于 2016-7-8 20:57:06 | 显示全部楼层
eric2013:
不好意思,貌似是我看错了啊,
刚刚又看了一下,看到这句
发表于 2016-7-9 09:25:50 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:不好意思,貌似是我看错了啊,
刚刚又看了一下,看到这句
....... (2016-07-08 20:57)
不清楚啊,硬件是其他人员负责的。[s:142]
发表于 2016-7-10 12:56:33 | 显示全部楼层
内存应该放大点
发表于 2016-7-12 10:08:33 | 显示全部楼层
大概发布时间????????
发表于 2016-8-31 16:57:14 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2026-1-12 08:29 , Processed in 0.093301 second(s), 30 queries .
