查看: 11783|回复: 19
[MDK] uC/Probe仿真UCOSIII运行状态
发表于 2016-6-25 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试UCOSIII时想看看内存的使用情况,用的uC/Probe。
步骤1:在symbol Browser中点击ELF,选择工程文件下output问价下的.axf文件;
步骤2:在Workspace Explorer中的project选项上右键添加UCOSIII组件;
步骤3:将下载好程序的板子用仿真器和电脑连接,我用的SWD接口连接,所以在Settings中选择SWD模式;
步骤4:点击运行即可:
可以看到,大多的时间都是在运行空闲程序,堆栈也没有过负荷的情况,看来多虑了;
步骤可能不规范,仅供参考。
参与人数 1 +5 收起 理由
eric2013 + 5
发表于 2016-6-26 09:57:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享[s:151]
发表于 2016-6-28 16:41:59 | 显示全部楼层
我按照你的方法操作的
为什么我的显示的是空白?
看不到任务函数啊
需要在UCOS3里面做什么配置吗?
 楼主| 发表于 2016-6-30 08:37:12 | 显示全部楼层
看看你的UCOSIII是否使能了统计任务
发表于 2016-7-6 15:11:24 | 显示全部楼层
没有jlink  只有st-link 对这个软件不熟,请问有哪个地方可以更改调试工具吗?
发表于 2016-7-6 18:08:38 | 显示全部楼层
回 来俩不甜的 的帖子
来俩不甜的:没有jlink  只有st-link 对这个软件不熟,请问有哪个地方可以更改调试工具吗? (2016-07-06 15:11)
不支持STLink
发表于 2017-7-25 08:27:59 | 显示全部楼层
楼主试过在IAR 下,使用uc-probe的ucos-ii吗,,我的一运行,软件报错就退出了
发表于 2017-8-1 14:54:19 | 显示全部楼层
第一次还有显示,后来再次打开一直没显示
发表于 2017-8-2 00:41:50 | 显示全部楼层
回 jcx0324 的帖子
jcx0324:第一次还有显示,后来再次打开一直没显示 (2017-08-01 14:54)
估计是uCOS-III没有设置好。
发表于 2017-8-28 08:36:46 | 显示全部楼层
请问一下uCprobe要求JLink必须是正版的么?如果是有什么方法可以绕过
我现在下了一个uCprobe  版本是4.0.16.10  对JLink有正版的要求  请问怎么能解决这个问题?
发表于 2017-8-28 16:16:03 | 显示全部楼层
没关系的
发表于 2017-8-29 02:49:34 | 显示全部楼层
回 hmzawz2 的帖子
hmzawz2:请问一下uCprobe要求JLink必须是正版的么?如果是有什么方法可以绕过
我现在下了一个uCprobe  版本是4.0.16.10  对JLink有正版的要求  请问怎么能解决这个问题? (2017-08-28 08:36)
不限制,D版没问题。
发表于 2017-8-29 10:57:46 | 显示全部楼层
][0KDDE~MJB$GI8_I@Y~TQM.png   一运行就出现这个 接下来就强制退出probe了  尝试过换probe里的segger文件夹里的ARMJLink.dll为4.40版本  换后setting里的芯片设置不能显示 不能跑起来
发表于 2017-8-29 11:27:58 | 显示全部楼层
可能是系统问题?我电脑是win7的  现在准备尝试一下win10系统会不会可以用
发表于 2017-8-30 01:03:46 | 显示全部楼层
回 hmzawz2 的帖子
hmzawz2:可能是系统问题?我电脑是win7的  现在准备尝试一下win10系统会不会可以用 (2017-08-29 11:27)
提示你的JLINK是克隆,盗版的,可以考虑换一个新的盗版了。
发表于 2017-9-2 17:25:42 | 显示全部楼层
导入axf文件 看的到里面的各种信息, 一切换ucosiii页面 软件报错退出。。。nnd。。。
发表于 2017-12-12 11:19:42 | 显示全部楼层
用的Jlink正版。。ultra
都设置好了。。。
ucos页面是空白。。。
EN为1
Debug也开了
#if OS_CFG_STAT_TASK_EN > 0u
    OSStatTaskCPUUsageInit(&err);
#endif
发表于 2017-12-12 11:22:07 | 显示全部楼层
看了下代码  好像还要配置代码。。重定向到swd之类。。。 。。 不是说开个en就ok
发表于 2017-12-12 11:45:49 | 显示全部楼层
回 roguebear 的帖子
roguebear:看了下代码  好像还要配置代码。。重定向到swd之类。。。 。。 不是说开个en就ok (2017-12-12 11:22)
这个我有发专题教程,可以看下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=50280
发表于 2017-12-12 11:59:39 | 显示全部楼层
eric2013:这个我有发专题教程,可以看下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=50280 (2017-12-12 11:45)
收到!
GMT+8, 2026-11-23 08:36 , Processed in 0.595450 second(s), 28 queries .
