查看: 3994|回复: 3
[emWin] ICONVIEW_SetSel的问题
发表于 2016-6-23 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
hIconview = ICONVIEW_CreateEx(20,80,100,300,pMsg->hWin,WM_CF_SHOW,0,Iconview_Main_ID,72,72);
                //WM_SetFocus(hIconview);
                ICONVIEW_SetBkColor(hIconview,ICONVIEW_CI_SEL,GUI_RED);
                ICONVIEW_SetFont(hIconview,&GUI_FontHZSongti16);
                ICONVIEW_SetSpace(hIconview,GUI_COORD_Y,30);
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hIconview,&bmMonitor,0);
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hIconview,&bmSee,0);
                ICONVIEW_AddBitmapItem(hIconview,&bmConfig,0);
                ICONVIEW_SetSel(hIconview,0);
这样创建一个ICON控件后,屏幕上有显示三个图标,但是ICONVIEW_SetSel这个函数没起作用,三个图标没有选中,请问这是什么情况啊?谢谢回答---
发表于 2016-6-23 17:04:00 | 显示全部楼层
参考下官方的这个例子,是不是那个函数的配置遗漏了,这个例子有此函数的使用
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5509
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:41:34 | 显示全部楼层
eric2013:参考下官方的这个例子,是不是那个函数的配置遗漏了,这个例子有此函数的使用
 (2016-06-23 17:04)
谢谢你的回复,我已经解决了,是我设置小工具的尺寸与图标的尺寸一样了,这样造成选中时也看不到选中的效果,把小工具尺寸改大后就看到了,哈哈。
发表于 2016-6-25 08:40:48 | 显示全部楼层
回 gugugui 的帖子
gugugui:谢谢你的回复,我已经解决了,是我设置小工具的尺寸与图标的尺寸一样了,这样造成选中时也看不到选中的效果,把小工具尺寸改大后就看到了,哈哈。 (2016-06-24 10:41)
[s:125]
解决了就好。
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 1.018404 second(s), 24 queries .
