查看: 3561|回复: 3
[emWin] 最近折腾 emwin v5.28版本编译时总是提示不能够打开 LCD.h??
发表于 2016-6-23 10:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在折腾 emwin v5.28 版本编译时总是提示不能够打开 LCD.h??
但是我已经确实是包含了emwin 自带的LCD.h路径,而且与我的lcd驱动的名字也不一样【我的 lcd的  *.h与emwin自带的也不一样】,怎么会这样啊,还有哪些地方需要修改的吗 ??
这个emwin v5.28 是从 st官网下载的 STM32Cube_FW_F4_V1.12.0 里面考出来的,
发表于 2016-6-23 16:59:35 | 显示全部楼层
还有这种事,我这里没问题的,是不是MDK的路径问题,你把你移植好的工程放在桌面上看看是否可以编译通过。
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:56:28 | 显示全部楼层
eric2013:还有这种事,我这里没问题的,是不是MDK的路径问题,你把你移植好的工程放在桌面上看看是否可以编译通过。 (2016-06-23 16:59)
终于搞定了,原来与我的 jpeg解码程序的定义 LCD_H 相冲突了,他奶奶的
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:56:35 | 显示全部楼层
eric2013:
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 1.061444 second(s), 24 queries .
