查看: 7861|回复: 6
[μCGUI] ucGUI里滚动条的问题
发表于 2013-10-29 20:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对话框中添加了列表和滚动条,请教一下,点击滚动条的向上向下按钮,对话框的回调函数处理的是哪两个消息?,谢谢了...
发表于 2013-10-29 20:27:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:00:07 | 显示全部楼层
eric2013:
 (2013-10-29 20:27)
那么我点击向上 向下按钮发送的都是WM_NOTIFICATION_CLICKED 了 ,我怎么区分点击的向上按钮还是向下按钮呢?
发表于 2013-10-29 21:01:09 | 显示全部楼层
回 lhwaizhu 的帖子
lhwaizhu:那么我点击向上 向下按钮发送的都是WM_NOTIFICATION_CLICKED 了 ,我怎么区分点击的向上按钮还是向下按钮呢? (2013-10-29 21:00)
这个应该区分不了吧
发表于 2013-10-29 21:01:59 | 显示全部楼层
你可以变通一下,比如通过识别选项什么的来区分。
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:32:19 | 显示全部楼层
eric2013:你可以变通一下,比如通过识别选项什么的来区分。 (2013-10-29 21:01)
识别选项是什么?可否具体一点...谢谢
发表于 2013-10-29 21:48:02 | 显示全部楼层
回 lhwaizhu 的帖子
lhwaizhu:识别选项是什么?可否具体一点...谢谢 (2013-10-29 21:32)
好久没有用这个控件了,看了下手册刚反应过来,你可以通过
SCROLLBAR_GetValue()  返回当前项目值
这个函数来区分
GMT+8, 2026-11-23 06:00 , Processed in 0.272201 second(s), 27 queries .
