查看: 3393|回复: 4
[emWin] 窗口定时器中使窗口无效后无法进入窗口重绘
发表于 2016-6-21 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器定时刷新窗口显示内容,定时使窗口无效,然后是窗口重绘,在模拟器中可以正常运行,但是在MDK-STemwin中定使窗口无效,不进入窗口重绘,这是什么问题?请求大神指导!!!!
    switch (pMsg->MsgId)
    case WM_PAINT:
        hWin = pMsg->hWin;
                RefreshWin();//无效后再模拟器中可以执行,但是在MDK中不执行
    case WM_TIMER:
        WM_InvalidateWindow(_hDialogEnStat);//可以定时执行
        WM_RestartTimer(pMsg->Data.v, 1000);
 楼主| 发表于 2016-6-21 17:04:39 | 显示全部楼层
用STemwin5.22就有以上问题,用STemwin5.28就好了。
发表于 2016-6-22 09:59:44 | 显示全部楼层
估计是你创建定时器的问题,不是版本的问题造成的,创建定时器的时候一定要是窗口的句柄,不能写对话框的句柄,对话框的句柄会出问题。
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:42:09 | 显示全部楼层
又试了一下,的确不是版本的问题,我创建定时器的时候是窗口句柄,在创建窗口前加 FRAMEWIN_SetDefaultSkin(FRAMEWIN_SKIN_FLEX);后窗口在定时器中窗口无效后就可以重绘。
发表于 2016-7-19 12:20:36 | 显示全部楼层
我也遇到了模拟器中可以,但是实际跑的时候不行,怎么解决的
GMT+8, 2026-11-23 08:45 , Processed in 0.245741 second(s), 24 queries .
