查看: 5439|回复: 4
[其它] 谁熟悉GCC的这个
发表于 2016-6-21 09:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的CoIDE,编译器Gcc。 因为这个完全免费。
编译已经通过,在link时出错。似乎错误提示找不到emwinxxx.a文件。 但是已经在projec和link的设置中增加了这个文件的。
[cc] c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/5.3 2016q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lstemwin528
[cc] collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
 楼主| 发表于 2016-6-21 15:04:41 | 显示全部楼层
自我回复吧。。。需要把emwin的文件名更改为 libemwin528xxx.a  这么奇葩的要求。。。。
本来对这个CoIDE很看好,免费,界面漂亮,功能多,免费。 研究了2天,发现已经一年多没有更新了。
最新的2.0版本吐槽甚多,完全是倒退。可能这个好东西就夭折了吧。
发表于 2016-6-22 08:32:41 | 显示全部楼层
-lstemwin528 显示要链接 libstemwin528.a . CoIDE快停止开发了吧, 建议用TrueSTUDIO
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:12:54 | 显示全部楼层
回 whgtsq 的帖子
whgtsq:-lstemwin528 显示要链接 libstemwin528.a . CoIDE快停止开发了吧, 建议用TrueSTUDIO
 (2016-06-22 08:32)
这个trurestudio也要收费的,那就没有意义了。
如果编译器用的gcc,做个合适的ide应该是可以免费的才好。ST之类的厂家应该有这个投入。
发表于 2016-6-22 15:45:56 | 显示全部楼层
lite版不收费, 无代码限制, 收费的能开启一些高级功能, 我正在用lite版
GMT+8, 2026-11-24 07:43 , Processed in 0.599594 second(s), 23 queries .
