查看: 5588|回复: 6
[FreeRTOS] 任务中有延时如何处理
发表于 2016-6-12 14:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关任务中,解锁开关按下后,电机转动解锁,检测到位置后,延时500mS停止,请问这个500mS怎么处理?
之前裸奔是用的delay_ms(550);现在使用freeRTOS,怎么处理?用vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,550);好像不行诶
               delay_ms(550);           vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,550);
发表于 2016-6-12 14:49:36 | 显示全部楼层
vTaskDelay(550);试试。
 楼主| 发表于 2016-6-12 15:06:00 | 显示全部楼层
eric2013:vTaskDelay(550);试试。 (2016-06-12 14:49)
void vTaskKey(void * pvParameters)
    u8 key=0;
    portTickType xLastWakeTime;
    xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
    while(1)
        vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,1);
        key=KEY_Scan();
        if(key==1)                         //½aËøOFF
            if(detect==0)
                MOTO=1;                    //Çy¶ˉμç»ú
                sysLED=0;
                while(1)
                    while(detect==0){};//μè′y¿Õ¿a£¬è»oóÑóê±í£Ö1μç»ú
                    delay_ms(10);
                    //vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,10);
                    if(detect==1)break;//μè′y¿Õ¿a£¬è»oóÑóê±í£Ö1μç»ú
                delay_ms(550);
                //vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,550);
                MOTO=0;                    //í£Ö1μç»ú
                sysLED=1;
                BACK_COLOR=GRAY;
                LCD_ShowString(110,180,320,24,24,    " LOCK  OFF ");
        if(key==2)                        //±ÕËøON
            if(detect==1)
                MOTO=1;                    //Çy¶ˉμç»ú
                sysLED=0;
                while(1)
                    while(detect==1){};//μè′y±ÕoÏ£¬è»oóÑóê±í£Ö1μç»ú
                    delay_ms(10);
                    if(detect==0)break;//μè′y±ÕoÏ£¬è»oóÑóê±í£Ö1μç»ú
                delay_ms(50);
                //vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime,50);
                MOTO=0;                    //í£Ö1μç»ú
                sysLED=1;
                BACK_COLOR=GREEN;
                LCD_ShowString(110,180,320,24,24,    " LOCK   ON ");
技术有限,只是写写测试程序,这个是从裸奔改为操作系统的,是不是设计方式,思路有问题?
 楼主| 发表于 2016-6-12 16:10:49 | 显示全部楼层
550mS精度要求还是比较高的诶
发表于 2016-6-12 17:19:35 | 显示全部楼层
用定时器试试
发表于 2016-6-13 00:18:25 | 显示全部楼层
回 swanegong 的帖子
swanegong:void vTaskKey(void * pvParameters)
    u8 key=0;
....... (2016-06-12 15:06)
你现在写的这个程序,还是有些裸机的思想,要转换一下。
1.  if(detect==0)    这个detect应该是全局变量吧。
     怎么修改呢? 你这里是等待key==1和detect==0时执行相应的程序,其实你可以新建一个任务
     并做一个事件标注组等待,等待着两个标志被设置才执行相应的操作。
2. 还有这里的 while(detect==0){};死等,也可以换一个思路去解决的。
 楼主| 发表于 2016-6-13 08:03:09 | 显示全部楼层
eric2013:你现在写的这个程序,还是有些裸机的思想,要转换一下。
    .. (2016-06-13 00:18)
恩恩,谢谢硬汉的指导
GMT+8, 2026-11-24 15:24 , Processed in 0.282839 second(s), 24 queries .
