查看: 8037|回复: 8
[emWin] stewmin 外置字体求教
发表于 2013-10-25 09:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据eric大大写的教程,做了sd外置字体,可是现实字体的时候总进入硬件错误,发现显示完一个汉字以后(其实我TFT上看不见,但是程序里的LCD_drawbitmap是跑完了,我看到参数也是对的),读取第二个汉字的时候GUI_UC__GetCharCodeInc跑完_GetCharCode和_GetCharSize以后就不停地重复
0000 MOVES r0,r0
然后就报错了
我是在有点搞不清楚到底是哪里错了,请大家帮帮忙
发表于 2013-10-25 09:45:17 | 显示全部楼层
忘了问楼主了,楼主用的是什么板子,F1还是F4,或者其它的处理器。
还有就是用的是STemWin5.20么,以及屏的型号
 楼主| 发表于 2013-10-25 09:55:46 | 显示全部楼层
f407,keil自带的emwin5.2屏幕是9320的
发表于 2013-10-25 12:45:17 | 显示全部楼层
回 jimmjimm 的帖子
jimmjimm:f407,keil自带的emwin5.2屏幕是9320的 (2013-10-25 09:55)
估计是你的fatfs读取数据方面有问题,你可以试试读取BMP图片什么的,显示一下。
 楼主| 发表于 2013-10-25 13:20:19 | 显示全部楼层
可是bmp图片可以显示啊....就是中间有绿条,而且我看了draw之前读取的字体数据,是对的
发表于 2013-10-25 13:24:45 | 显示全部楼层
回 jimmjimm 的帖子
jimmjimm:可是bmp图片可以显示啊....就是中间有绿条,而且我看了draw之前读取的字体数据,是对的 (2013-10-25 13:20)
建议你看一下,这个帖子,那个楼主有一个解决办法,用F4上面也是可以的,你试试看
http://www.amobbs.com/thread-5525014-1-1.html
 楼主| 发表于 2013-10-25 14:30:58 | 显示全部楼层
唔,改成了byte以后,图片是好了.....中文问题依旧
发表于 2013-10-25 14:34:18 | 显示全部楼层
回 jimmjimm 的帖子
jimmjimm:唔,改成了byte以后,图片是好了.....中文问题依旧 (2013-10-25 14:30)
那估计就是你移植的问题了。。。
 楼主| 发表于 2013-10-25 16:55:31 | 显示全部楼层
eric2013:那估计就是你移植的问题了。。。 (2013-10-25 14:34)
莫名其妙的竟然好了...........什么都没改...........
现在又出现了一个神奇的问题
我有一个界面,在sd卡有字库的时候按钮显示中文没有的时候显示英文,现在显示中文的时候英文后面会跟上乱码,但是只显示英文的时候却没有,这个也不是字体编码的问题,因为我还有一段text里面是纯英文,但是也有相同的问题.......只要显示中文了,英文后面就多个尾巴.........
GMT+8, 2026-11-23 04:50 , Processed in 1.710114 second(s), 24 queries .
