查看: 6052|回复: 2
[有问必答] 软件定时器定时时间不准确是什么原因?
发表于 2016-5-30 20:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是V5的UCOSIII程序,#define  OS_CFG_TMR_TASK_RATE_HZ          10u    ,定时器分辨率为100ms
OS_TMR         Out_Tmr;
void  OutCallback (OS_TMR *p_tmr, void *p_arg)
    Soft_Timer_Out_Flag=ECO_TRUE;
unsigned char Timer_Create(void)
    // 10 Hz,定时5s
    OS_ERR Err;
    OSTmrCreate(&Out_Tmr, "Bms", 1, 50, OS_OPT_TMR_ONE_SHOT, OutCallback, (void*)0, &Err);
    if(OS_ERR_NONE==Err)
        return ECO_TRUE;
        return ECO_FALSE;
unsigned char Timer_Start(void)
    OS_ERR Err;
    OSTmrStart(&Out_Tmr, &Err);
        return ECO_TRUE;
        return ECO_FALSE;
tPruint8     Timer_Stop(void)
    OS_ERR Err;
    OSTmrStop(&Out_Tmr, OS_OPT_TMR_NONE, NULL, &Err);
        return ECO_TRUE;
        return ECO_FALSE;
定时器创建和启动都没有问题(定时5s),但启动之后很快(大约在几ms)就进入超时回调函数,即使把定时时间定时为500,也在100ms内调用超时回调函数。
这是什么原因导致的呢?
发表于 2016-5-30 21:15:10 | 显示全部楼层
首先你使用的是单次定时器模式 OS_OPT_TMR_ONE_SHOT,
然后你设置的第三个参数1 就是你说的100ms就进入到回调函数了的原因。
 楼主| 发表于 2016-5-31 09:07:22 | 显示全部楼层
eric2013:首先你使用的是单次定时器模式 OS_OPT_TMR_ONE_SHOT,
然后你设置的第三个参数1 就是你说的100ms就进入到回调函数了的原因。 (2016-05-30 21:15)
不好意思啊,是我看错了,我没仔细看注释,谢谢了
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 0.217479 second(s), 24 queries .
