查看: 4108|回复: 4
STM32F429 V6开发板ISP下载程序失败?求解!!!
发表于 2016-5-28 08:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天试了下在V6开发板上用串口ISP下载V5开发板的V5_V1.6a.hex文件,结果flash loader显示下图错误信息:
这是什么原因造成的?
发表于 2016-5-28 09:14:12 | 显示全部楼层
串口线的问题居多,换个串口线试试,别用我们板子带的那个串口线,如果板子带电的情况下插拔串口线很容坏。
PS:有一个操作上面的错误,V6板子不支持V5的hex,V6板子就要用V6的。
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:53:52 | 显示全部楼层
用的就是开发板自带的串口线,等会换根试试。V6的开发板资料没有给链接地址,目前下载的只有V5的。给个V6资料呗。
发表于 2016-5-28 09:54:49 | 显示全部楼层
回 czcjmyq 的帖子
czcjmyq:用的就是开发板自带的串口线,等会换根试试。V6的开发板资料没有给链接地址,目前下载的只有V5的。给个V6资料呗。 (2016-05-28 09:53)
如果是V6的用户请联系旺旺售后索取网盘并加V6的售后群。
 楼主| 发表于 2016-5-29 09:30:00 | 显示全部楼层
换了串口线后程序能正常下载。谢谢楼主
GMT+8, 2026-11-25 10:44 , Processed in 0.223845 second(s), 27 queries .
