查看: 4282|回复: 5
[emWin] 控件焦点问题
发表于 2016-5-27 14:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建了两个EDIT控件EDIT0和EDIT1,在设置focus时遇到点问题。
代码如下:
h_item = WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0);
EDIT_SetTextAlign(h_item,GUI_TA_HCENTER | GUI_TA_VCENTER);
EDIT_SetFont(h_item,&GUI_FontHZ_Hei_24);
h_item = WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT1);
WM_SetFocus(h_item);
本意是想将输入焦点设置在EDIT1上的,但显示结果却聚焦在EDIT0上
调整WM_SetFocus(h_item);到EDIT0代码处,显示结果为聚焦在EDIT1上。
两个结果正好相反,这是为什么呢?
发表于 2016-5-27 16:58:27 | 显示全部楼层
看下你的对话框列表里面的初始化。估计上面的就是EDIT1,下面是EDIT0
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:53:00 | 显示全部楼层
eric2013:看下你的对话框列表里面的初始化。估计上面的就是EDIT1,下面是EDIT0 (2016-05-27 16:58)
#if USE_EDIT
    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit0",GUI_ID_EDIT0,P2_E0_X0,P2_E0_Y0,P2_E0_H,P2_E0_V,0,0,0}
    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit1",GUI_ID_EDIT1,P2_E1_X0,P2_E1_Y0,P2_E1_H,P2_E1_V,0,0,0}
#endif
不会吧,长框是EDIT1
发表于 2016-5-28 01:05:29 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:#if USE_EDIT
    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit1",GUI_ID_EDIT1,P2_E1_X0,P2_E1_Y0,P2_E1_H,P .. (2016-05-27 17:53)
把具体的数值填上看看。
 楼主| 发表于 2016-5-28 09:56:17 | 显示全部楼层
eric2013:把具体的数值填上看看。 (2016-05-28 01:05)
    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit0",GUI_ID_EDIT0,300,100,200,40,0,0,0}
    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit1",GUI_ID_EDIT1,300,150,300,40,0,0,0}
会不会是WM_INIT_DIALOG这个消息传送来的pMsg->hWin有问题呀?
发表于 2016-5-29 18:57:47 | 显示全部楼层
回 jplzl10000 的帖子
jplzl10000:    ,{EDIT_CreateIndirect,"edit0",GUI_ID_EDIT0,300,100,200,40,0,0,0}
会不会是WM_INIT_DIALOG这个消息传送来的pMsg->hWin有问题呀? (2016-05-28 09:56)
这个问题还真是有些奇怪了。。
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 0.882058 second(s), 27 queries .
