查看: 8735|回复: 4
[FatFs] FATFS 打开文件报错(12)?
超越昨天
发表于 2016-5-27 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是FATFS,在U盘中新建一个文件 ,前面挂载文件与打开文件目录都正常,但在f_open打开文件时报错(12),意思是
FR_NOT_ENABLED,            /* (12) The volume has no work area */
请知道的朋友指点一下,谢谢!
发表于 2016-5-28 09:27:35 | 显示全部楼层
估计是盘符指定错误。
发表于 2016-5-28 11:12:02 | 显示全部楼层
我移植的fatfs12版本也是这个问题
目前没有解决问题
spi flash
W25Q16芯片
超越昨天
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:16:13 | 显示全部楼层
eric2013:估计是盘符指定错误。 (2016-05-28 09:27)
是盘符问题,但不知道怎么解决。
f_opendir(&DirInf, "2:/")//打开U盘就报错
f_opendir(&DirInf, "0:/")//打开SD不报错
但如果直接往U盘写入文件又可以。如下:
f_open(&file,"2:123.csv", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
发表于 2016-6-24 10:08:34 | 显示全部楼层
后来找到是什么原因了吗?我也遇到这个问题,老是返回12
GMT+8, 2026-10-24 20:16 , Processed in 0.449742 second(s), 24 queries .
