查看: 3629|回复: 4
[μCGUI] 關於游標亂停問題
发表于 2016-5-25 21:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERIC2013你好
   關於V5開發板游標亂停 導致干擾其他控件問題 我一直困擾著
請問ERIC2013 是何原因? 幫幫我 謝謝
发表于 2016-5-26 01:00:32 | 显示全部楼层
是在V5板子上面测试的吗,还是自己新做的板子,电容屏还是电阻屏。
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:01:30 | 显示全部楼层
ERIC2013你好
是在V5開發板上 電阻屏 試的
我試過一些例程 也會同樣情形
发表于 2016-5-26 14:05:36 | 显示全部楼层
回 suifa 的帖子
suifa:ERIC2013你好
是在V5開發板上 電阻屏 試的
我試過一些例程 也會同樣情形
 (2016-05-26 11:01)
我V5网盘里面最新发布的,先做一下校准,很好用的额,除非你的电阻屏的电阻触摸板不好用了。
 楼主| 发表于 2016-5-27 14:37:30 | 显示全部楼层
我重作觸摸校準 但問題仍在
我重建了二個工程  一個正常 但另一個游標就是會亂停
所以應該不是觸摸屏的問題
GMT+8, 2026-11-23 08:36 , Processed in 0.839572 second(s), 24 queries .
