查看: 3673|回复: 5
[emWin] EDIT_SetText函数使用只能显示4个字符
发表于 2016-5-25 08:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
static const char  *RelayDisplayStr[] = {
    "无",
    "温度上限报警",
    "温度下限报警"
        EDIT_SetFont(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),&GUI_FontHZ_SimSun_14);
        EDIT_SetText(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_EDIT0),RelayDisplayStr[1]);
此时界面上只能显示“温度上限”,为什么只能显示4个字符呢?哪位知道的,请指点下,多谢啦
发表于 2016-5-25 11:26:22 | 显示全部楼层
估计是你的字库不完整,生成的字库有问题。
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:34:00 | 显示全部楼层
这个字库没有问题的,字符串如果是“上限报警温度”,就会显示“上限报警”,所以字库应该没有问题,不晓得是哪里的问题
 楼主| 发表于 2016-5-25 14:34:23 | 显示全部楼层
eric2013:估计是你的字库不完整,生成的字库有问题。 (2016-05-25 11:26)
发表于 2016-5-25 16:51:55 | 显示全部楼层
估计你在资源列表定义GUI_ID_EDIT0 这个的时候,设定的控件的长度短了一些。
比如:
{ EDIT_CreateIndirect, "EditXXX", ID_EDIT_XXX, 195, 55, 135, 45, 0, 0x5, 0 },
这两个红色的标注,前一个是控件大小,后一个是字符长度,改大一些。。
 楼主| 发表于 2016-5-26 11:31:46 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:估计你在资源列表定义GUI_ID_EDIT0 这个的时候,设定的控件的长度短了一些。
比如:
....... (2016-05-25 16:51)
果然是这样,多谢了,十分感谢
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 0.669929 second(s), 24 queries .
