查看: 7196|回复: 1
[有问必答] bootloader的初始化流程?
seansun77
发表于 2016-5-24 11:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行bootloader程式时,会从bootloader image 跳到 application image。我的问题是
1. 对于MCU 的初始化程式,例如:clock,UART,Timer,如果bootloader和application都会用到,那么bootloader是一定要初始化,跳到application后也要初始化吗?可不可以省略application与bootloader重复到的初始化流程呢?
2. bootloader和application都会用到SD card,与上面一样,可不可以省略application与bootloader重复到的初始化流程呢?
发表于 2016-5-24 14:49:39 | 显示全部楼层
1. 有时候会出问题,问题主要出在app的启动代码部分,里面做了所有时钟的复位。
     建议还是重新初始化一遍
2. 建议再初始化一般,其实占用不了多大flash
GMT+8, 2026-11-28 14:01 , Processed in 0.804608 second(s), 24 queries .
