查看: 4981|回复: 2
[μCOS-III] 初学uCOS,是从uCOSII还是uCOSIII开始学呢?
发表于 2016-5-21 18:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,初学uCOS,感觉有点迷茫,不知怎么入手,跟着V5的uCOSIII教程移植了一遍,但连main函数里的内容都看不懂,我是不是该从uCOSII开始学呢?
main 函数如下
int main(void)
    OS_ERR  err;
//    BSP_IntDisAll();                                          /* Disable all interrupts.                              */
    OSInit(&err);                                               /* Init uC/OS-III.                                      */
    OSTaskCreate((OS_TCB       *)&AppTaskStartTCB,              /* Create the start task                                */
                 (CPU_CHAR     *)"App Task Start",
                 (OS_TASK_PTR   )AppTaskStart,
                 (void         *)0,
                 (OS_PRIO       )APP_CFG_TASK_START_PRIO,
                 (CPU_STK      *)&AppTaskStartStk[0],
                 (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE / 10,
                 (CPU_STK_SIZE  )APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE,
                 (OS_MSG_QTY    )0,
                 (OS_TICK       )0,
                 (void         *)0,
                 (OS_OPT        )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR),
                 (OS_ERR       *)&err);
    OSStart(&err);                                              /* Start multitasking (i.e. give control to uC/OS-III). */
    (void)&err;
    return (0);
发表于 2016-5-21 20:48:27 | 显示全部楼层
随便,但是既然现在三也是开源代码,不如直接学III,个人意见,仅供参考
 楼主| 发表于 2016-5-21 21:47:10 | 显示全部楼层
回 kykxo 的帖子
kykxo:随便,但是既然现在三也是开源代码,不如直接学III,个人意见,仅供参考 (2016-05-21 20:48)
谢谢建议
GMT+8, 2026-11-23 08:35 , Processed in 0.881708 second(s), 23 queries .
