查看: 6403|回复: 2
[有问必答] F4的IAP程序掉电后不能重启动APP程序
发表于 2016-5-19 21:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠帮忙,最近在一个项目中需要bootloader支持,下面是我的IAP主程序
int main(void)
    uint8_t     key  = 0;
    BSP_Init();        /* 硬件初始化 (LED) */
    BSP_UART_Init(115200);                                            /* 串口初始化        */
    BSP_Printf("Bootloader restart!\n\r");
    BSP_APP_START(APPLICATION_ADDRESS);                  /* 起动APP程序       */
    BSP_APP_START(ORIGIBACKUP_ADDRESS);                 /* 起动备份APP程序   */
    STM32F4_FLASH_Init();                                            /* 初始化flash操作   */
    BSP_Timer3_Init(5999, 6);                                        /* 定时器初始化      */
        /* 如果用户区flash有写保护 */
    if (STM32F4_FLASH_GetWriteProtectionStatus() == 0)
        STM32F4_FLASH_DisableWriteProtection();
    BSP_Printf("Flash no program, please download!\n\r");
    BSP_Printf("Enter 1 to start YModem upgrade!\n\r");
    while(1)
                /* 等待接收字符(通过电脑键盘输入) */
                key = GetKey(60000);
                if (key == 0x31)
                        /* 下载新的用户代码到flash里面  */
                     TIM_StatusControl(TIM3, DISABLE);  /* 一定要关掉打开的中断 */
                     Download();                                  /* Ymode协议接收*/
                     BSP_IAP(HeaderAddr);
               if(IS_TIMEOUT_1MS(eTimUpdata, 200))
                     BSP_LED_Toggle(1u);
static void  BSP_IAP(uint32_t Address)
    if(((*(__IO uint32_t*)Address) & 0x2FFE0000) == 0x20000000)/* 检查栈顶地址是否合法   */
        JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (Address + 4);
        /* 用户应用地址 */
        Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
        /* 初始化MSP */
        __set_MSP(*(__IO uint32_t*) Address);
        Jump_To_Application();
static void  BSP_APP_START(uint32_t Address)
    uint32_t    data = 0;
    PROGRAM     program;
    uint32_t    crc;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_CRC, ENABLE); /* CRC模块时钟初始化 */
        CRC_ResetDR();
    memcpy(&program, (void*)ApplicationHeaderAddress, sizeof(PROGRAM));
    data = *(uint32_t*)Address;
    if(data != 0xFFFFFFFF)
        //如果有中断,一定要关中断
        if(Address == APPLICATION_ADDRESS)
            crc = CRC_CalcBlockCRC((uint32_t*)Address, program.APP.iLength);
            if((program.APP.iCheck == ApplicationCheck) && (crc == program.APP.iCRC))
                BSP_IAP(APPLICATION_ADDRESS);
        else if(Address == ORIGIBACKUP_ADDRESS)
            crc = CRC_CalcBlockCRC((uint32_t*)Address, program.BCK.iLength);
            if((program.BCK.iCheck == ApplicationCheck) && (crc == program.BCK.iCRC))
                BSP_IAP(ORIGIBACKUP_ADDRESS);
上面就是IAP启动的主代码,通过J-Link仿真IAP程序时,既可以下载APP程序也可以顺利启动APP;但是只要把board断电重启,超级终端什么信息都没有打印出来,好像程序没有运行,但是Flash中没有APP段程序的情况下,bootloader可以掉电重启运行,我的IAP范围0x08000000~0x08003fff开始,APP范围0x08010000~0x080fffff.期望大侠能帮我分析一下。
发表于 2016-5-20 09:45:51 | 显示全部楼层
查下你的IAP程序是不是超过16KB了。
 楼主| 发表于 2016-5-20 20:26:01 | 显示全部楼层
问题已经解决了,原因是我的APP程序中有一部分对Flash的操作有点问题,目前已经解决了。
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 0.174316 second(s), 24 queries .
