查看: 5266|回复: 3
[有问必答] 407 emwin 外部sram 刷屏好慢
发表于 2016-5-17 22:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是用战舰的开发板代码 就很快,怎么回事呢
发表于 2016-5-17 22:19:00 | 显示全部楼层
程序设计问题居多。战舰板子是什么板,楼主用的那个板子。
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:34:09 | 显示全部楼层
eric2013:程序设计问题居多。战舰板子是什么板,楼主用的那个板子。 (2016-05-17 22:19)
用的是红牛的开发板,在ATM 那个例子上 移植的
发表于 2016-5-18 10:44:35 | 显示全部楼层
回 lonsin 的帖子
lonsin:用的是红牛的开发板,在ATM 那个例子上 移植的 (2016-05-18 10:34)
是不是外部SRAM没有配置好,可以测试下两个板子的SRAM速度看看是否有差距。
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 0.253472 second(s), 24 queries .
