查看: 7397|回复: 3
[有问必答] DMA进中断之后,还在NDTR寄存器的数还在变化
发表于 2016-5-10 16:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2,ENABLE);
  2.     //  DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
  3.   DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  4.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC->CDR;
  5.   DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&adcx;
  6.   DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  7.   DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =608;
  8.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  9.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  10.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  11.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  12.   DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  13.   DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  14.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  15.   DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  16.   DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  17.   DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  18.   DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  19.   DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  20.     DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE);
  1. void   DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
  2. {
  3.
  4.     if(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0)!=RESET)
  5.         {
  6.                 DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0);/*??????*/
  7.         ADC_Cmd(ADC1, DISABLE);
  8.             for(i=0;i<=615;i++)
  9.             {
  10.                 adc[i]=adcx[i];
  11.             }
  12.
  13.         j=1;
  14.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  15.
  16.     ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
  17.     }
  18.
  19.
  20. }
我现在的问题是DMA传输数据发生错位,ADC两个通道交替采样,一个0一个3.3,正常的采集结果应该是两个数据不停交替存储,但是从某一行开始,会变成原来是3.3的地方变成了0,原来是0的地方变成了3.3。现在查的问题是在进了DMA中断之后,负责DMA计数的NDTR计数器还在不停的计数,请问是为什么
 楼主| 发表于 2016-5-10 21:56:51 | 显示全部楼层
目前发现的问题是,我设置的目标地址adcx【608】,按理说DMA在传输609个数之后,地址到达adcx608应该进入中断,然后从adcx0开始从新传输,但是现在是继续从adcx609的地址往下传输,请问是为什么
发表于 2016-5-11 11:18:29 | 显示全部楼层
配置DMA为循环模式的话,DMA的传输会一直进行,不会受DMA中断的影响。
 楼主| 发表于 2016-5-11 15:17:15 | 显示全部楼层
eric2013:配置DMA为循环模式的话,DMA的传输会一直进行,不会受DMA中断的影响。 (2016-05-11 11:18)
这样啊!谢谢!!
GMT+8, 2026-11-28 14:00 , Processed in 0.259394 second(s), 24 queries .
